Hallo Leute,
Winnetou du hast recht. Wenn die RGV 34PS hat sind beide Zylinder mit #230 Hauptdüsen.
Beiträge von Grüni
Bei Aprilia werden die Sensoren am Zylinder gefahren. Die Meisten machen es aber 100mm vom Kolben weg. Habe es wie Aprilia gemacht damit ich nicht immer das Kabel abmachen brauch wenn ich die Birnen tausche. Du must die Sensoren bei allen Zylindern oder Auspuffbirnen im gleichen Winkel fahren. Du kannst nicht einen rechts und den anderen links fahren. Du must auch schauen ab welcher Temperatur bei dir die Deto´s anfangen.
http://www.motorrad-racing.de/hondars250.htm
Gruß Grüni
Jolly Moto hat mehrere Anlagen für die Aprilia RS250 gebaut.
Hauptdüsen #270 / #280
Leerlaudüsen #27,5 / #27,5
Düsenstock O-8
Luftdüse 1,1Du kannst noch Carbon-Membran einbauen damit das Loch bei ca. 8500 U/min weg geht.
Welche Jolly Moto Anlage hast du denn ????Gruß Grüni
ich fahre meine Birnen an meiner Honda RS250 eingewickelt und es ist wirklich besser.
Die Abgastem. am Zylinder (75mm vom Kolben) liegt ca. bei 490 C - 498 C drüber fangen Deto´s an.
Wenn der Sensor ca. 100mm vom Kolben weg ist kommst du auf ca. 630 C - 650 C.
Ich habe es mal ausprobiert.http://www.motorrad-racing.de/hondars250.htm
Gruß Grüni
habe noch einen neuen da.Gruß Stephan
habe noch einen neuen Racing-Auspuff mit Titan-Schalldämpfer von XX-Racing da.Gruß Grüni
Hallo Leute,
die 2002 Honda hat andere Zylinder bekommen.Gruß Grüni
Hallo
Biete zwei gebraucht Spiegler Guß-Bremsscheiben vorne für Honda RS125 und RS250 an.Preis: 200 €
Gruß Grüni
