Beiträge von Manuel
    Eine Blase nennt man das Teil, welches man sicherheitshalber in den Tank einlaminiert, damit dieser, wenn er bricht, nicht auf einen Schlag das ganze Benzin verliert.
    Quasi Sicherheitsmechanismus
    Das ist nämlich recht kritisch bei diesen Tanks.
    Ich meine natürlich keine Lufteinschlüsse im Laminat selber.
    Hallo zusammen,
    hat mal einer von Euch das Zündsignal der Rotax 123 SEM Zündung gemessen?
    Da ich die Zündung nie gemessen oder damit rumexperimentiert habe, wäre mal interessant, welches Signal der Hallgeber in der Zündwicklung gibt.
    Grundprinzipiell ist die SEM Zündung ja eine mit Hallgeber, der in den Stator eingegossen ist.
    Ich gehe davon aus, dass die Zündung auf OT ein TTL-Signal von 5-6Volt PLUS zurück gibt.
    Kann das einer verifizieren? Wäre super wenn einer nachmessen könnte. Sofern kein Oszilloskop vorhanden würde auch die Spannung des Signals reichen.
    @19E, hattest du damals die Zündung nicht auch gemessen und dir einen anderen Hallgeber angebaut für die Einspritzung?
    Wäre sehr interessant zu wissen.
    Danke und Grüße
    Manuel
    würde auch sagen technomagnesio, wohl aber eine ältere
    Meine Meinung zu dem alten Magnesium-Kram:
    Verkaufen und durch neue geschmiedete Alu- oder MG Felgen tauschen.
    Die halten ewig und sind um Welten leichter.
    vordere Mg-Felge marchesini 5Y Speichen von Ducati 999 SBK, 3,5"x17 einbaufertig ohne Bremsscheiben 2,7kg.
    hintere 5,5" = 3,5 kg.
    In Anbetracht das aber eine aktuelle Alu-Felge von OZ oder marchesini nur 3,3 kg wiegt, kommen mir die 4,2 kg extrem schwer vor...
    Sind die gemessen oder geschätzt?
    Jetzt schaltet mal bitte nen Gang zurück.
    Wir haben beide Seiten gehört.
    Das Forum hier ist aber weder 2-Takt-Gericht noch irgendein Ort bei dem die unterschiedlichsten Leute angeprangert werden sollen, egal um wen oder was es geht.
    Ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen, da ich die Situation nicht genau kenne.
    Ich kann aber, da ich zumindest die 2 Guidos aus meinem Umfeld direkt kenne, nichts Negatives berichten.
    Habe mit beiden jahrelang Geschäfte gemacht, sei es privater oder geschäftlicher Natur und es hat immer funktioniert.
    In Internet-Foren ist es leider immer so, dass die Negativen Sachen durchschlagen, aber die Positiven nie genannt werden. Ich möchte nicht, dass hier jemand aufgrund einer dumm gelaufenen Sache durch den Kakao gezogen wird.
    Das gilt für beide.
    Übrigens: Ich habe, wie ihr sicher wisst, dieses Geschäft ein paar Jahre betrieben und unter anderem auch deswegen aufgehört, weil die 2T-Fahrer - nun foltert mich - die undankbarsten Kunden sind. Niemandem musste man so mit dem Geld hinterherrennen und sich ständig auf Kompromisse einlassen. Und später war auch das nicht gut genug.
    Fairerweise muss ich allerdings auch sagen, dass ich als Kunde auch angepisst wäre, wenn ich so lange warten müsste, und mir darüber niemand bescheid sagt. Wie auch immer.
    Kenne die Situation nicht wirklich.
    Sind alle alt genug hier.
    Wenn hier weiter nichts Sachliches mehr kommt, mach ich dicht.
    Zündkerze mit zu geringem Wäremwert??
    Und/oder zu fett bedüst?
    Die 10er Kerzen sollte man eigentlich nur auf der Rennstrecke fahren. Die gehen bei zu fett bedüsten Straßenmopeds sehr schnell kaputt.
    Eigentlich sind sie dann nicht defekt. Aber die Elektrode ist dann am Isolator mit einem Schmutzfilm überzogen, der dann leitend wirkt und der Zündfunke nicht mehr stark genug ist.
    Bei 9er Kerzen passiert das nicht so schnell
    Mit Kat wird es SCHWEINE heiß!
    Hatte schon mal jemanden in der damaligen Kundschaft, der sich mit der KAT Anlage die Kevlar ESD weggebrannt hat.
    Nicht umsonst sind bei den KAT Anlagen Hitzebleche am ESD verbaut.
    Denke mit Kat einige 100 grad, sicher so 150-250.
    Ohne Kat deutlich weniger. Wie viel, keine Ahnung, nie gemessen
