Beiträge von Manuel
    Tante Käthe
    Welche Jolly der F.... Anbietet weiß ich nicht. Die Preise, die ich kenne, für die Jolly GP liegen mit Carbon Dämpfern bei Ca. 900 EUR. Mit Alu wird's Ca 100 günstiger.
    Problem bei Jolly: es gibt etliche Versionen und kaum einer kennt die Unterschiede. Ich meine zumindest die letzte sehr bauchige Version der Jolly Gp. Die Birnen sehen schon fast so aus wie bei einer Jolly für die TZ.
    Genau die Anlage steht auch gerade wieder bei eBay.it drin mit Bildern
    Back to topic
    Nehm die Schieber raus und kontrolliere diese.
    Am besten direkt verstärkte rein.
    Sollte man den Motor sowieso draußen haben, dann direkt die Kurbelwelle richten bzw. richten lassen. da durch die KW die Schieberoberteile gerne brechen und sich die Schrauben/Scheiben in die Schieber einarbeiten.
    Grundprinzipiell gilt: Am besten die Achsen, die kleinen Federn neu machen. Die Stellräder laufen an den Federaufnahmen immer ein. Die kann man runter nehmen, ein paar Schweißpunkte draufsetzen und glatt abschleifen bzw. feilen.
    Dann kannst du auch vernünftig einstellen.
    Die JL bietet top Leistung ab 8500 bis weiot über 11500, und auch darüber hinaus (dann aber nur mit anderer Zündung).
    Steuerung kontrollieren, verschlissene Teile austauschen und dann einstellen.
    An der Anlage kann das nicht liegen.
    Wenn die Teile der AS neu sind, kann man sich auch recht gut auf die Markierungen verlassen.
    Ich rede von der Stahl und nicht Edelstahl Anlage.
    Die neuen Jollys der letzten Generation Kosten mittlerweile locker 950-1000 Euro.
    Die Italiener haben nicht mehr alle Tassen im Schrank.
    Schick ist die Jolly aber definitiv
    Tyga = Jolly Nachbau der "älteren" Version.
    Funktioniert gut, passt ordentlich, gibts nix zu meckern.
    Leistungsentfaltung definitiv besser als Arrow wenn du den Motor auf der Strecke fährst und auch gerne gen 70 PS möchtest.
    Arrow ist eher MidRange.
    Selbst die Arrow Challenge ist nicht so scharf wie Tyga.
    Bei F....r würde ich allerdings nicht bestellen.
    Gibts auch andere Quellen, am besten Tyga direkt
    Die RS 125 und Mito 125 Anlagen von Arrow und Gianelli gibt es selbst für die Modelle nach 2006 OHNE Kat aber mit ABE
    Daher verwirrt mich das Ganze ein wenig.
    Aber für die 125er gelten soweit auch andere Grenzwerte.
    Bei PKW war es auch so, dass es bis 89 auch noch U-Kat gab. Die konnte man auch ganz einfach austragen lassen.
    Ürigens waren die Kat-Anlagen der RS 250 1994-1997 (LD01) ein Garant für Motorschaden, weil sich der Keramikkörper aufgelöst hat.
    Die 98er Anlagen (LD02) waren etwas besser, aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
    Die 125er RS haben nun die gleiche Problematik mit dem Keramikkörper.
    Habe gerade eine in der Garage stehen mit Motorschaden durch Keramikkörper, der sich zersetzt hat.
    Grundprinzipiell ist es nicht erlaubt, die Anlage einfach so zu fahren.
    Rechtlich gesehen müsste es aber einen Anspruch darauf geben, diese Anlage in Deutschland zu betreiben. Denn das EU-Recht verbietet, dass hier eine Benachteiligung vorherrscht.
    Am einfachsten wäre wohl eine 250er aus Italien zu kaufen. Da kann dir keinen an den Karren pinkeln.
    Die Grauimporte mussten aber damals schon eine Kat-Anlage haben. Somit gab es nie eine offizielle RS 250 ohne Kat in D, die von aprilia ausgeliefert worden wäre.
    Ich selber habe eine 250er Reggiani, eine der ersten. Und auch die wurde auf Kat umgestellt, wurde also mit 2 Auspuffanlagen, ein mal italienisch und ein mal mit der deutschen Kat-Version ausgeliefert.
    Es ist auch ganz sicher möglich, den Kat austragen zu lassen. Die Abgasvorschriften von damals waren eher lasch. Es kommt aber darauf an, dass du einen fähigen TÜV Prüfer findest.
    Und da gibt es leider kaum welche.
    Von daher, italienische Anlage = Grauzone.
    Hab gerade gesehen, dass das Ding ja nur ein 1-Zylinder is....?? O.O
    OK, nehme alle meine Aussagen zurück.
    Wird kein Hit. :winking_face_with_tongue:
    Hab gedacht das wäre ein V2. :nixweiss:
    Wer soll das Ding denn dann kaufen?
    450er V2 wäre sicher klasse in so einem Gerät.
    Dann wären auch 60-70 PS machbar....
    ich geh davon aus, dass die RC4 390 ein Hit werden könnte.
    Das Ding sieht schick aus, ist relativ leicht, und hat sicherlich Potenzial bis an die 70 PS.
    Die 550er aprilia Motoren waren doch allesamt Krücken.
    Klar, wenn die liefen, dann wie die Feuerwehr.
    Aber schaut Euch doch mal um. Ständig gerissene Motorgehäuse usw.
    Das Problem ist, dass die Italiener immer noch nicht erkannt haben, dass Qualität ein MUSS ist, und dass man Kunden nicht nur mit Emotionen fängt.
    Da wird auch zukünftig bei Ducati ein anderer Wind wehen, wenn die Audi-Regierung Einzug hält.
    In meinen Augen kommt abgesehen von BMW und KTM derzeit nix Neues.
    Es ist schon mehr als langweilig, wenn man sieht, dass man seit Erscheinen der R1 1998 in PS und Co nichts anderes mehr lesen kann, als der 400.ste Superbike-Check in der 1000ccm 4T 4 Zylinder Klasse.
    Hören sich alle gleich an, sehen alle gleich (hässlich) aus, fahren sich alle gleich....langweilig.
    Die Verkaufszahlen und Neuzulassungen bestätigen meine These. Die Japaner bleiben auf ihrem Zeug sitzen.
    @ Daniel,
    mich würde das Signal generell interessieren.
    Wenn es ein klassischer Hallgeber ist, der entsprechend eiin IC enthält, welches bei Magnetimpuls ein TTL Signal gibt (in dem Fall 5V positiv), dann ist die Sache klar.
    Das bedingt aber auch, dass der Hallgeber eine Grundspeisung erhält, entweder über die zündungseigene Wicklung in der Lima selber (die Rotax 123 Lima hat zwei Spulen wie du sicher weißt), oder über die Batterie oder beides.
    Würde auch heißen, dass die Beschaltung folgendem entspricht:
    Hallgeber IC = Spannungsversorgung über Zündungsspule in Lima mit +5V und/oder Batterie
    Hallgeber Signal = 5V+ an Zündspule
    Masse an Zündspule = Masse an Hallgeber
    Spannungsversorgung Zündspule über Zündungsspule in Lima und/oder Batterie
    Die Rotax 122 Zündung erzeugt ja lediglich einen Spannungspeak auf dem Oszilloskop. der sollte in etwa 0,6-2 Volt haben, PLUS versteht sich.
    Beim Rotax 123 müsste das Signal ein Rechtecksignal 5V+ sein, dass zeitlich im IC gesteuert wird. Ich gehe sogar davon aus, dass der Stator einen ganz normalen NE555 Chip verbaut hat.
    Wobei die Periode t wahrscheinlich gar nicht wichtig ist. Hauptsache die Spule bekommt irgendwas.
    Grund der Frage: Adaption anderer Zündanlage, die aber nicht mit Hallgeber-Signal digital arbeitet, sondern mit induktivem Pickup-Signal, also analogem Plus-Signal.
