Die 125er mit EURO 3 hatten, egal ob aprilia oder Cagiva alle einen ungeregelten Kat und eine über Membran gesteuerte Abgasrückführung.
Das ist mehr oder weniger das gleiche Konzept wie bei der aprilia RS 250. Man magert lediglich drehzahlabhängig das Gemisch ab.
Einziger Unterschied: bei der 250er passierte das über Magnetventile, in dem man die Hauptluft am Vergaser direkt angereichert und das Gemisch abgemagert hat.
Bei der 125er regelt man das über ein gewolltes "Falschluft- ziehen" an der Auspuffanlage.
Die Membran macht dann ab einem gewissen Drehzahlband wieder zu und alles ist normal.
Problem ist nur, dass das System nicht gerade strömungstechnisch günstig ist, daher resultiert der Leistungsverlust.
Beide Systeme haben mit Fortschritt nix zu tun und zeigen, wie willkürlich die Abgasnormen eigentlich sind.
Übrigens kämpfen auch die 125er mit dem gleichen Problem wie die 250er ihrerzeit: Die Kat's lösen sich auf und produzieren reihenweise Motorschäden.
Anhilfe kann man mit Sportauspuffanlagen schaffen, die dann trotz fehlender Abgasrückführung und mehr Leistung ABE haben. Sieht man mal wieder, dass die Abgasnorm lediglich bei der Zulassung erreicht werden muss.
Die Elektronik an den Vergasern beschränkt sich hierbei auf einen termisch-elektronisch gesteuerten Choke, der verhindert, dass man ständig mit Choke fährt, auch wenn der Motor warm ist. Da das aber sowieso niemand macht, ist das auch sehr fragwürdig.
Bis auf diese kleinen Änderungen und eine andere Zündkurve, hat sich bei den 125ern bis 2012 auch nix mehr getan. Die Dinger sind Technik-Entwicklungsstand 1995. Seit dem gibt es, abgesehen von optischen Sachen, NULL Weiterentwicklung. Man hat lediglich das Cash-Cow Prinzip weiterverfahren lassen um mit möglichst wenig Invest so lange durchzuhalten und Gewinne zu generieren, wie es irgendwie geht.
Die RS 125 ist im Übrigen ein Uraltes Motorrad. Entwicklung ist da seit 1992 stehengeblieben. Abgesehen von anderen Verkleidungen und Instrumenten ist das Ding nach wie vor bis 2012 nahezu unverändert gebaut worden. Selbst der Rahmen 2012 ist noch der gleiche wie 1995, wenn man mal von der Polierung absieht.
Anyhow, ist ein anderes Thema.
Einspritzung bei einer 125er = unsinnig, da Leistung der Lima unzureichend.
Auf der Straße vielleicht noch machbar mit anderer Pumpe, die mechanisch betrieben wird.
Und einfache Motoren gibt es doch heute gar keine mehr. Es ist der Lauf der Zeit, dass man das Prinzip der Einfachheit gar nicht mehr verfolgen kann.
Seht Euch doch die Entwicklung bei BMW Motorrädern an. Die nächste Evolution ist, dass alles rechnergesteuert abläuft.
Als würde da noch einer nachdenken, wie man eine 2T mit höchstem Entwicklungseinsatz zukunftsreif bekommt....
Stagnierende Mopedumsätze in Europa.
Asien ist der Markt, und da schert sich noch keiner um Abgaswerte. Und die geben dafür kein Geld aus.
Nette Spielerei, wirtschaftlich aber Utopie.
Entweder einer der großen nimmt sich dem Thema an, oder es wird eben nichts. Ich gehe von zweiterem aus.
In 10 Jahren fahren viele elektrisch, wer interessiert sich denn da noch für ein altes Verbrennungsmotor-Konzept????
