Beiträge von Manuel
    Hallo!
    Suche einen Tank für aprilia RS 250, Baujahr egal.
    Zustand am liebsten gut, macht aber nix wenn der Lack nicht mehr der Beste ist. Wird sowieso neu lackiert.
    Kann ohne Benzinhahn sein, nur der nackte Tank.
    Wer hat, bitte anbieten
    Der Steuerung wäre ziemlich egal was da angesteuert wird, ob da ein kleiner Verbraucher dran hängt wie ein Solenoid oder ein winziges Ventil wie ein Powerjet.
    Die Schaltleistung ist natürlich begrenzt, ansonsten müsste man ein Relais nehmen mit größerer Schaltlast anstatt Transistor
    kommt drauf an:
    einfache Anlage, Ausgang für Auslasssteuerung, Plug&Play für alle mit Nippondenso CDI und Ducati AS Box.
    Einstellbarer Öffnungszeitpunkt, Schaltautomat-Funktion und 24-32 Stützstellen zum Einstellen der Zündzeitpunkte incl. Limiter.
    Wären ca. 230€ in etwa.
    Problem: Kunststoff-Stecker für den Kabelbaum müssen in großen Chargen bestellt werden, das treibt den Preis. Leider rechne ich nicht damit, dass mir die Leute die Bude einrennen, zumal der Markt mehr oder weniger tot ist.
    Andere Version für die RM Modelle ab 2009 mit EFI -CDI: gleiche Funktionen, P&P wären ca. 240-250€ schätze ich. Problem hier: aprilia hat sich die Rechte für den Kabelbaumstecker gesichert. Da wird es schwer dran zu kommen.
    Vorteil bei beiden: Schaltautomat wäre halbwegs günstig zu realisieren. Das heißt dann voll einstellbare Zündanlage mit Schaltautomat in P&P Lösung für rund 350-380€.
    Übrigens:
    Schaltautomat alleine P&P wären ca. 250€, aber komplett mit Druckschalter und Steuergerät. Aktuelle universal-Lösungen fangen bei 350-400€ an! Das wäre also ein konkurrenzloser Preis
    Und nebenbei bei Interesse: stufenlos einstellbare Auslasssteuerung ca. 120€
    leider habe ich keinen Überblick mehr, wie viele RS 125 noch rumfahren, geschweige denn wer Interesse an solchen doch eher profesionellen Lösungen hat.
    Hallo!
    Hab noch ne Verkleidung Rossi-Style RS 250 Bj. 1999 rumliegen.
    Verkleidung ist komplett, heißt
    2 Seitenteile mit Innenabdeckung,
    Mittelteil,
    Frontverkleidung mit Scheinwerfer,
    Heckteil (Höcker und Heckrahmeabdeckung)
    Kotflügel vorne rot
    optional Tank nach Absprache
    Verkleidung wurde mal in original aprilia rot (Signalrot) nachlackiert, aber professionell.
    Sieht sauber und gut gemacht aus. Minimale Kratzer siehe Bild.
    Frontverkleidung hat seitliche Kratzer auf der linken Seite, aber nur im Lack (siehe Foto)
    Scheinwerfer ist mit dabei.
    Es ist nichts gebrochen.
    Sollte in Euskirchen (30km von Köln/Bonn, 50 km bis Aachen) abgeholt werden.
    Kann zur Not auch verschickt werden, kostet dann aber.
    VB 300 €
    ach ja, kleiner Tip von einem Leid-geplagten:
    In Oschersleben IMMER etwas fetter. Durch die niedrige Lage ist der Einfluss durch den Luftdruck nicht zu unterschätzen!
    Mir ist da auch Start und Ziel auch schon der Motor verendet beim Gaslupfen. Das Ding ging wie ein Stier und nach 3 Runden war Schluss.
    Alternative zum KitKühler: Yamaha R6 RJ03 Kühler. passt mit kleinen Modifikationen ganz gut und hat sogar mehr Kühlfläche.
    Die Supercorsas habe ich im Übrigen auch schon oft verflucht. Würde nur noch zum Supercorsa Slick greifen, der ist nicht ganz so anfällig fürs aufreißen.
    Ansonsten Dunlop KR
    Gruß Manuel
    Hallo!
    Wollte mal nachhören, ob hier jemand an plug&play passenden Zündanlagen für die RS 125 Interesse hat?
    Basieren würden die Zündanlagen auf der Igni-Tech, aber ohne Änderungen am Kabelbaum vornehmen zu müssen.
    Weiterhin würde ein passendes Signal bereitgestellt werden, um die serienmäßige Auslasssteuerung anzusteuern.
    Weiterhin würden verschiedene Zündkurven passend zu Arrow, Jolly etc. zur Verfügung gestellt werden.
    optional mit Schaltautomat.
    Jemand Interesse?
    Dann bitte PN. Wer in den anderen 125er Foren unterwegs ist, kann ja mal nachfragen.
    Grüße
    Wenn du alles mechanische ausschließen kannst, bleibt eigentlich nur die Elektronik.
    Wie hast du denn festgestellt, dass die Schieber öffnen? Du kannst zwar in die erste Position fahren, das versichert dir aber noch nicht, dass die Schieber im Fahrbetrieb ebenfalls öffnen wie sie sollen.
    Ich würde die Schieber auf daueroffen stellen (mit Hilfe eines Drahtes fixieren und die Züge aushängen temporär) und dann eine Runde probieren.
    Die Elektrik ist eigentlich unproblematisch bei den Modellen.
    CDI geht so gut wie nie kaputt, defekte Steuergeräte kenne ich keine, zumindest nicht ohne rumbasteln.
    Zündspulen können höchstens mal über den Jordan gehen, dass wars dann aber auch. Evt. noch Zündkabel prüfen
    PickUps der Zündung können evt. ein solches Phänomen herbeirufen. Die gehen schon mal kaputt. Immerhin ist der Stuhl ja auch nicht mehr jung.
    Ansonsten würde ich bei NULL anfangen. Motor raus, Zylinder vermessen, Kolben wechseln wenn noch nicht passiert, Schieber kontrollieren, ggf. verstärken oder neue einbauen.
    Neue Membranen, evt. neue Ansaugstutzen und wenn du schon dabei bist Kurbelwelle raus, kontrollieren, ggf. neu richten lassen, Simmering auf der KW neu und dann weißt du, dass die Hardware schon mal passt.
    Hast die die PAJ/MAJ und PJ Düsen im Vergaser ebenso Serie bestückt? Die waren bei den gedrosselten glaube ich auch anders.
    Wenn sich schon mehrere Werkstätten daran ausgetobt haben, vermute ich das Schlimmste.
    Die haben nämlich allesamt KEINE AHNUNG.
    Die wenigen Leute, die das professionell in Deutschland machen, kannst du an einer Hand abzählen und die wenigen Schrauber, die etwas drauf haben, findest du in der Regel hier im Forum.
    Hallo!
    Bitte beachtet, dass wir als Mods uns nicht um jeden Kleinkram kümmern können.
    Wir können gerne mit Nachdruck darauf hinweisen, dass hier gewisse Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden sollen.
    Zunächst ein mal würde ich aber gerne beide Seiten der Medaillen hören.
    Wir sind als Mods und als Admins aber keine Richter. Und da wir alle erwachsene Menschen sind, würde ich empfehlen das ganze auch auf einer menschlichen Basis zu klären.
    Schon PN und email geschrieben?
    Am besten mal den Blackrider auf diesen Thread hier aufmerksam machen.
    Kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand mit Vorsatz Kohle kassiert und dann nichts liefert.
    Da ist sicher was dazwischen gekommen.
