Beiträge von Manuel
    Die Wirkung der NLS ist mir durchaus klar.
    Ich wusste aber nicht, dass die mehrfach regelt im mittleren Drehzahlbereich. Bin davon ausgegangen, dass die nur kurz aufmacht und dann wieder schließt.
    es gibt ja keine Sensorik, da auf der ECU fest einprogrammiert ist, wann die Ventile öffnen und wieder schließen.
    Hat die RGV eigentlich das gleiche NLS System ?
    Das kontrollierte Abmagern macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man weiß, wo der Stuhl zu fett läuft bzw. wann. Dazu würde es aber einer Lamda-Sonde und /oder Abgastemperaturmessung bedürfen.
    Interessant wäre halt einfach nur zu wissen, ob man mit einer eigens einstellbaren NLS einen Vorteil im mittleren Bereich erzielen kann, quasi Feinabstimmung.
    Dass man damit keine 10 PS herzaubern kann ist mir auch klar.
    Könnte ja aber sein, dass sich durch das NLS System die Fahrbarkeit nochmals verbessern lässt.
    Hauptidee war ja bei dem System eher das Erreichen der Abgasnormen mit dem U-Kat.
    Gibt es abgesehen vom PowerJet bei den PR's denn auch ähnliche Systeme für den mittleren Bereich auf anderen Mopeds, unabhängig von Abgas etc.?
    Würde mal gerne ein wenig mit den Systemen rumexperimentieren.
    Halli Hallo!
    Hat schon mal jemand von Euch versucht die NLS Magnetventile zeitversetzt zu steuern?
    Die werden ja standardmäßig über die Steuereinheit gesteuert, dass müsste drehzahlabhängig so um die 5000-7000 Touren sein, und magern das Gemisch ab.
    Hat mal jemand probiert die extern zu steuern, beispielsweise über eine programmierbare Zündung?
    Würde mich mal interessieren. ob man das auf dem Prüfstand sieht und wie es sich auswirkt.
    Bei den meisten ist ja das Standardrezept, die NLS ganz rauszuwerfen, wenn man auf der Strecke fährt.
    Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es Vorteile bringt diese so zu steuern, wir man gerade möchte.
    Hat jemand Erfahrungen?
    Grüße
    Die MP Dämpfer, die ich kenne, gerade die mit der Carbon-Hülle, kann man nicht zerlegen ohne sie in der Mitte zu zerschneiden.
    Arrow geht mit ABE eigentlich nur mit Arrow Krümmer.
    Gianelli geht auch mit originaler Auspuffanlage.
    Die Ursache wird sicher sein, dass das Siebrohr zugesetzt ist.
    Auf der Rennstrecke bewegt eigentlich niemand den originalen Auspuff. Und auf der Straße kommt man kaum in den Temperaturbereich, wo die Welle wegbrennt.
    Wenn das Siebrohr frei ist, sollte das eigentlich alles wieder im Rahmen sein.
    Ansonsten Gianelli kaufen
    ist der Auspuff noch dicht?
    Die Auspuffbirnen der MP Modelle neigen dazu, an der Press/Schweißnaht aufzugehen. Siehst du daran, dass da Qualm rauskommt. Meistens reißen die auf mehreren cm Länge auf. Kann man aber ganz einfach wieder schweißen.
    Andere Möglichkeit wäre ein falscher Auspuffstutzen.
    Kontrolliere mal, ob der eine Rundung hat.
    Dann würde ich kontrollieren, ob der Blindschieber richtig sitzt und eine Dichtung eingebaut ist.
    Wenn das alles noch nicht hilft, kann man zur Not den Endschalldämpfer tauschen gegen einen "neueren". Die setzen sicht oft mit Ölkohle zu. Oder versuchen den jetzigen mit einem Brenner auszubrennen, damit die Öffnungen vom Siebrohr wieder frei werden.
    Wenns dann immer noch zu laut ist, kann man den Auspuff mit hitzebeständiger Auspuffdämmwolle umwickeln.
    Falls das alles nicht hilft, kann es nur noch der Luftfilterdeckel sein.
    Es gibt leute, die denken, dass das Entfernen des Schnorchels Leistung bringt. Hat dann zur Folge, dass dir run 1-2 PS fehlen und das Ding ein lautes Ansauggeräusch hat.
    Hallo Forum,
    wer hat Interesse an einer einstellbaren Auslasssteuerung, die stufenlos verstellbar ist im Öffnungszeitpunkt für die RS 125??
    Kostenpunkt hier wäre ca. 120€ für eine Plug&Play Lösung incl. der Stecker. (grobe Schätzung)
    Weiterhin: Wer hätte Interesse an einem Schaltautomat für die RS 125 ?
    Mit Steuergerät (galvanische Trennung der CDI per Optokoppler und schnell schaltendem Transistor zur Zündungsunterbrechung) und Kontaktschalter für das Schaltgestänge ?
    Preis hier ca. 180-200 € (aktuell kosten Schaltautomaten a la Micron etc. gut 100€ mehr und sind nicht adaptierbar ohne Weiteres)
    Beides wären Plug and Play Lösungen, die in den originalen Kabelbaum gesteckt werden, ohne dabei die Kabel aufsplitten zu müssen.
    Da es hier im Forum sehr ruhig geworden ist und ich kaum abschätzen kann, wie hoch das Interesse ist, wollte ich einfach mal nachfragen.
    Interessebekundungen gerne hier im Forum oder per PN
    das passt bei der RS 250 nur, wenn das Hinterrad ganz hinten sitzt und/oder man eine kleine Beule in die Birne macht, die Richtung Hinterrad geht.
    Hat leistungstechnisch keine Auswirkungen.
    Ständer muss ebenso angepasst werden, wenn die Birne nicht schon eine "Vertiefung" hat.
    Der Rest passt ohne Probleme.
