Beiträge von Manuel
    Ich kann zwar nicht die Fördermenge berechnen, da ich den Druck nicht kenne.
    Habe aber jetzt einen Vorlauf und einen Rücklauf gebaut und den Querschnitt des Benzinschlauchs von Eingang/Ausgang Spritpumpe von 9mm auf ca. 6-7mm Schlauchdurchmesser reduziert.
    Der Motor läuft gut und wird bis in den hohen Drehzahlbereich mit Sprit versorgt, ausreichend.
    Vergaser macht auch keine Probleme und es hält alles dicht.
    Zur Info:
    Pumpe zieht 0,2 A und hat 0,3 bar Druck mit offenem Rücklauf und Y-Verteiler, ohne Benzindruckregler.
    Läuft hervorragend. Hätte ich nicht gedacht. :respekt:
    Danke für Eure Infos.
    Für die, die es interessiert: elektronische Spritpumpe beim Kart ist ne Empfehlung :D
    Habe selbst einen Fall im Bekanntenkreis, der vor 2 Jahren einen derben Unfall auf dem Nürburgring hatte.
    Er stürzte und wurde unglücklich überrollt. So unglücklich , dass er seit dem den IQ eines 3 Jährigen besitzt und sich kaum mehr an etwas erinnert.
    Heute fristet er in einem Pflegeheim und sein kleiner Sohnemann muss dabei zusehen. Er wird wohl ohne Papa aufwachsen, denn sein Vater ist und bleibt ein Pflegefall.
    Der Sport ist gefährlich, war er schon immer und wird es immer bleiben.
    Der Fall hier ist sehr tragisch, bringt aber nix, weiter drüber zu diskutieren.
    Egal bei welcher Veranstaltung man mitfährt, Verletzungsgefahr besteht immer und Todesfälle wird es wohl leider auch immer mal geben.
    Und jetzt hört auf zu zanken, sonst mach ich dicht :teacher:
    Hallo zusammen:
    folgendes Szenario:
    125ccm Motor wurde aus Motorrad in Kart eingebaut, dabei wurde aber schlampig vorgegangen.
    Problem: Membran (Unterdruck) Pumpe von Mikuni hat keinen richtigen Anschluss. Es wurde am Ansaugstutzen rumgepfuscht um eine Unterdruckbohrung herzustellen, sch....
    Unterdruckanschlüsse halte ich für Mist, da sie quasi, egal wo, kontraproduktiv sind für die Strömung. Möchte auch keine dämliche Ansaugstutzenlösung weil einfach blöd. Dazu noch Membranpumpe, die sind ohnehin recht anfällig und haben bei richtig Dampf oft auch Probleme mit der Förderleistung.
    Lösung: elektronische Benzinpumpe mit geringem Druck.
    Problem: Hält das Schwimmernadelventil des Vergasers den Druck generell aus?
    Bei einem Serientank müsste der Druck beim Motorrad ca. 0,05-0,08 bar betragen schätze ich mal.
    Die Pumpe würde allerdings ca. 0,2-0,4 bar machen.
    Ist das ein Problem? Hat das schon mal jemand probiert?
    Danke und Gruß
    der ganze N-Ring Wahnsinn ist MAFIÖS!!!
    Ganz vorne weg ein ehemaliger roter an der Landesspitze, der von Wirtschaft noch nie Ahnung hatte. Man hatte die Region infrastrukturell aushungern lassen seit mehreren Jahrzehnten, und wollte sich dann reumütig zeigen.
    Zu alle dem beeinflussen sie die Medien (man muss sich mal reinziehen, dass ein unfähiger Politiker, der ein riesiges Volksvermögen verzockt hat, zu seinem Abtritt auch noch auf lokalen Radiosendern zum Abschied einen ganzen Tag gehuldigt wird, PERVERS!)
    Die Steuergelder sind in den Rachen mafiöser Strukturen gewandert. Wer die ganze Ring-Story kennt, weiß dass sich hier viele Leute bereichert haben. Ausschreibungen wurden mit Vetternwirtschaft weitergegeben, vorherige Grundstücke, die quasi keinen Wert haben (Weide/Ackerland!) plötzlich zum mehrfachen des normalen Preise von einer Gesellschaft an die andere verkauft usw.
    Es ist leider schade, dass diese mit Diäten fett gefressenen Politsäcke solch schwerwiegende Entscheidungen treffen dürfen, aber so ist es leider.
    Für mich persönlich wird sich nicht viel ändern: Die N-Schleifenpreise sind mittlerweile derart überzogen, dass es sich lohnt ein wenig weiter zu fahren zu anderen Strecken.
    Und selbst für 160 M USD ist das Ding noch zu teuer.
    Der Ring wird sich nie in dieser Weise tragen. Jeder, der ein bißchen was von Marketing versteht und etwas rechnen kann weiß warum:
    nächste Autobahn 35km
    nächster Flughafen 100km
    nächster größerer Bahnanschluss 60km
    nächste Großstadt (KölnBonn) 60/90 km
    Hamburger Elbphilharmonie, BER, Lausitzring, N-Ring
    who is next??
    Scheint diesmal wirklich nich nur Unfug zu sein.
    Kumpel ist absoluter Motocrosser und teilte mir Ähnliches mit.
    Prototypen scheint es wirklich zu geben.
    Nur war bislang das Statement, dass man aufgrund der Preissensibilität nicht mehr darauf zurückgreifen würde, weil die 2T mit Einspritzung eben keinen so großen Kostenvorteil mehr haben, wie die konventionellen 2T.
    Egal wer sie baut. Ne funktionierende 500er I würde ich sofort kaufen :biggrin:
    Hallo Michl!
    meine Wellen hab ich vom Andi oder Gufi immer auf ca. 3/100stel oder besser machen lassen.
    Wie du weißt ist das ja von der Welle abhängig. Es gibt gute und schlechte.
    Die letzte nagelneue hat Andi auf 1/100stel hinbekommen :respekt:
    Werksseitig sind 7-15/100stel (kein Scheiß!) völlig normal.
    Aber ich glaube das weißt du ja selber :)
    Die letzte Welle, bei der ich Probleme mit den Schiebern hatte (gebrochen), hatte 7/100stel gehabt. Die Unwucht merkt man dann doch gewaltig.
    verpresst hab ich noch keine selber. Sofern ich mich erinnern kann waren es aber 20t fürs Mittelstück. Hubzapfen keine Ahnung.
    Schickes Teil, hat vor allen Dingen nicht jeder. :dafür:
    Und natürlich das definitiv bessere Auslasssystem.
    Nur das "weniger anfällig" würde ich definitiv nicht unterschreiben.
    einfache Erklärung dafür:
    Der Kolben hat einen Wechselintervall von 16tkm, der in 50% der Fälle nicht eingehalten wird.
    Des Weiteren werden die 125er von unerfahrenen und dennoch bastelwilligen 16 Jährigen gefahren.
    Das Resultat ist oft schlechte Wartung und entsprechende Folgeschäden.
    Eine gut gepflegte RS 125 hält normalerweise um die 30tkm durch. Offen und richtig getrieben kann man bei 20-25tkm mit einer Motorüberholung rechnen, das heißt Kurbelwellenlager und Pleuellager.
    Der Zylinder hat, sofern man die Toleranzen einhält und Kolben rechtzeitig wechselt, keinen Verschleiß.
    Die ganzen Zylinderschäden kommen durch falsch eingestellte Vergaser in Verbindung mit Sportauspuffanlage, Sportluftfilter usw.
    Du musst nicht in ein anderes Forum wechseln, wenn du gute Infos möchtest. Aber ein wenig die Suchfunktion benutzen wäre recht nett.
    Kaufberatung RS 125? help ^^
