Beiträge von Manuel
    Hey Marco!
    Nun untertreibe mal nicht. Was denkst du dir überhaupt?? Denkst du etwa bei 43,3723 PS wäre Schluß gewesen??
    Du musst doch bedenken dass ich damals eine Malossi-Kolbenrückholfeder verbaut hatte, zusätzlich eine 500W Halogen-Vergaserinnenbeleuchtung, Lachgaseinspritzung und und und, nicht zu vergessen ein offener K&N aus dem Götz, was meinst du wohl, also das waren bestimmt 54,91175390 PS !!!
    hättest die R1 und GSXR 1000 mal sehen sollen wie die Angst vor mir hatten als ich bei 290 den Hahn aufgerissen habe und dran vorbeizog..... *lol* LOL) LOL) :tongue:
    Manuel
    original waren 16-39 bis Bj. 98, mitte 98 gabs ne Änderung bei manchen Modellen auf 17-39.
    Es muss beim 123er andere Getriebe gegeben haben, da ich schon eine RS hatte, die mit 14er Ritzel ca. 165kmh schaffte, wie das funktionierte keine Ahnung.
    Was mir aufgefallen ist: als ich den Motor dieser RS überholte, kamen mir die Getriebezahnräder schon etwas anders vor was die Größe betrifft.
    auf der Strecke kam ich mit dem 16er Ritzel immer gut aus. Je nach Gegebenheit kann man auch 17er fahren, einziges Problem, wenns berghoch geht wirds eng.
    Ich hatte immer Kettenräder 37-43 und 15/16/17er Ritzel.
    Manuel
    Aufwand wäre zu hoch, Steuerzeiten müssten neu berechnet werden, Verdichtung dadurch eventuell erhöht, Auspuffanlage abgeändert etc.
    Je nachdem wie groß die Bohrung wird würde es eventuell Kolben geben.
    wenn nicht könnte man bei Mahle welche bestellen, aber da bist du etliche tausender los, sowas funzt nicht auf Anhieb.
    Günstiger ist der Polini, da dann eine Apticote drauf und in den Steuerzeiten bearbeiten, Mahle Kolben rein und dann passt das und der hält dann auch.
    Manuel
    das Forum ist dafür da den Leuten unter die Arme zu greifen, da kann jeder posten der ein Problem hat.
    Und solange du nicht behauptest deine RS auf 40PS und 200kmh zu bekommen, wird dir hier auch jeder Rede und Antwort stehen :winking_face:
    in diesem Sinne, Gruß Manuel
    ... der hier nur weil die RS ein Zweitakter ist unentgeldlich antwortet :) :D
    wer im Götz kauft, der Möchtegern-Motorradfibel, die ich damals benutzte als ich noch Mofa fuhr, der tut mir Leid.
    ein Katalog der eine Kerze mit kälterem Wärmewert als "Rennkerze" definiert und dann noch 15% Mehrleistung verspricht, hat es nicht verdient länger erwähnt zu werden...
    aus diesem Katalog stammen auch die gloreichen Aussagen vieler in Sachen "Tuningluftfilter"...
    man nehme die Kerze, bringt 15%, dann noch den Luftfilter, bringt dann auch nochmal 10%, dann Vergaser bringt auch ca. 20%, Membranen auch nochmal 10%... und schon ist man auf sagenhaften 45% Mehrleistung!!! Das ist doch geil! Dann haste von heut auf morgen anstatt 30 knappe 45 PS, Wahsinn!!! :tongue: :tongue: :tongue:
    mal ehrlich, was man da kaufen kann sind Dichtungen und ein paar Öle, vom Rest würde ich die Finger lassen.
    Einzig zu gebrauchen sind die Carbono-Racing-Membranen, die sind günstig und ganz ordentlich weil Markenproduktion, aber der Rest ist Schund.
    Und was soll an dem originalen Membranblock schlecht sein?? Wenn man den begradigt ist der top.
    Gruß Manuel
    ne,
    der Kerl bekommt seinen Hintern einfach nicht hierher bewegt....
    kann noch dauern....
    Manuel
    abgesehen davon haben die Lager, egal welche, festgesetzte Umdrehungszahlen, soll heißen,l die Lager halten eine gewisse pauschal festgesetzte Dauer an Umdrehungen, und irgendwann ist Schluss.
    In einem 2-T besteht zusätzlich nur sehr dünne Schmierung was die Lebensdauer zusätzlich negativ beeinflusst.
    Im Rennsport werden die KW`s alle 600km getauscht...
    Manuel
    anscheinend muss man euch auch noch die Preislisten der Anbieter erklären.
    Die Zylinder beim geiwiz sind mit Kolben, beim Fiedler kriegste für das Geld nur Beschichtung ohne Kolben.
    Manuel
