Beiträge von Manuel
    Habe bei der Telekom gelernt und dadurch auf dem offenen Markt weiterhin sehr gute Chancen.
    Ich würde es nochmals machen weil es ein sehr sehr breites Spektrum umfasst. Allerdings ist die Ausbildung sehr oberflächlich, da du über TK-Anlagen, Computern, Servern, Telefonen, ISDN, GSM bis hin zu Programmierung sehr viel lernst. Ist natürlich anspruchsvoll.
    Nach der Ausbildung musst du dich auf ein Gebiet spezialisieren.
    In Anbetracht auf den aktuellen Gehaltsschnitt (meistens um die 2700 euro brutto) im ersten Gesellenjahr stellt sich die Frage erst gar nicht ob ich es nochmal machen würde, ok, es muss Spaß machen, und es macht Spaß.
    Momentan bin ich im Bereich Netzwerke und Fernadministration, ständig wechselnde Einsatzbereiche, ab nächster Woche Projekt in Bonn usw.
    Eins ist wichtig, verdammt gut sein und flexibel, wenn du das bist, dann mach die Ausbildung.
    Manuel
    Meine RS 125 war auf Leistungsprüfstand (war leider kein Dynojet), 20km weit weg von mir,
    belegt hatte der Prüfstand 38 PS Hinterrad, das war für eine RS 125 verdammt viel.
    Nachdem ich noch ein bißchen rumprobiert hatte ging sie noch etwas besser, schätze es waren annähernd ca. 40 Pferdchen . Problem: Kolbenverschleiß, alle 2t max. neu...
    Glaube trotzdem dass bei der so hohen Leistung auch etwas das Glück am Werke war.
    und jetzt das Grausame, Bild der Leistungsmessung gelöscht weil Virus auf PC und alles putt, anderes Problem, Messdiagramm ist echt verschollen...sogar nach Werkstatträumung nicht mehr aufgetaucht, ja ich geh schon in die Ecke und schäm mich :loudly_crying_face:
    Manuel
    bin nun seit gut 1 1/2 Jahre fertig mit Ausbildung als IT-System Elektroniker, studiere nebenbei Informatik an der FH, aber ohne Fach Abi wegen guter Leistungen,
    da hat Mirco Recht, wer was werden will muss studieren.
    Mir gefiel das eigentliche Studium an der Uni nicht, weil dann die RS ausgedient hätte,
    das hier ist die optimale Lösung (Fernstudium mit Diplom, wenn gewollt).
    Manuel
    ...schon interessant was alles mit 2T`s zusammenhängt :)
    BC 700 oder höher muss es gar nicht sein, ich habe z.B. bei meiner RS250 eine BC 400 der 600, weiß nicht mehr genau, verbaut, Der funzt einwandfrei, selbst die "kleineren" Tachos gehen schon über 300kmh genau.
    Die zusätzlichen Funktionen die der BC700/800 und größer mehr haben, sind z.B. Durchschnitts kmh, Fahrzeit und die Möglichkeit diesen Tacho automatisch an einem anderen Rad anderer Größe zu montieren ohne alles umstellen zu müssen, braucht man wohl kaum an der RS.
    Habe für meinen 13 euro bezahlt.
    Manuel
    und wenn du hartnäckigen Schmutz hast hilft die Tankstelle, 2-3 liter Benzin und ab dafür.
    Im Nachhinein Filtermatte entweder mit teurem Luftfilteröl, oder irgendeinem hochviskosen Öl wie SAE 70 o. ä. bearbeiten, im Endeffekt ist das Öl auch nur zur Bindung von Staub da, funzen tut beides.
    Grß Manuel
    Vorteile??
    gar keine
    Nachteile.... naja
    ohne AS verliert der Motor gewaltig an Drehmoment untenrum. Um das wieder wett zu machen benötigt man eine starke Kupplungshand und eine gute Kupplung, da dann schleifend gefahren werden muss um ständig Leistung am Hinterrad zu haben.
    man sollte nur zu dieser Lösung greifen wenn man keine Lust hat eine AS zu kaufen und die alte nicht mehr funzt und eine Reperatur zu teuer scheint.
    Schieber kann man ganz einfach fest arretieren, Zug der AS ganz beiziehen und irgendwo befestigen, Stellmotor abklemmen und fertig.
    Manuel
    Um das Polrad runterzubekommen benötigt man nicht unbedingt Spezialwerkzeug.
    In den meisten Fällen reicht eine zweite Person, die das Schwungrad mit zwei großen Schraubendrehern gegenüberliegend anhebelt. während die andere Person mit einem Schonhammer leichte Schläge auf die KW macht.
    Bevorzugen sollte man diese Methode nicht, da das gewaltig zu Lasten der KW-Lager geht.
    besser ist ein Polradabzieher. Ich habe seit eh und je einen, den ich damals für die Lima´s meiner Zündapp`s einsetzte, passte auch auf Hercules und Kreidler, per Zufall auch auf Aprilia.
    wird in das Innengewinde eingedreht und drückt dann mit einer M12-er Schraube auf die Welle.
    jeder hundsgewöhnliche Abzieher tuts aber auch. (3 Klauen)
    Zündung wird natürlich verstellt wenn man die Position des Rades verändert. Dies kann aber nur geschehen wenn man die Wellenfeder abändert.
    Das Polrad ist durch die Feder (Keil an der KW) fest arretiert. Ein Verstellen der Zündung ist somit nur durch das Verstellen des Stators (123) oder Verstellen des Zündungspickups (122er) möglich.
    Daher sollte man sich vor Demontage der Zündanlage die richtige Stellung des Stators anreißen.
    bei der Montage benötigt man keinerlei extra Werkzeug.
    Manuel
    hätte damals einen Mahle Kolben haben können, der hätte mich rund 350DM gekostet.
    andere Alternative wäre der Kolben der Honda RS125 gewesen (Porduction Racer), dieser war allerdings im Pleuelauge minimal größer (oder kleiner, weiß nicht mehr genau).
    Den Mahle hätte ich mir damals über den gufi (http://www.motorrad-fiedler.de) besorgen können.
    Ich halte den Polini trotzdem für unrentabel, auf der Rennstrecke ist der Kolbenverschleiß enorm hoch und die Vertex Kolben kosten die Hälfte des Mahle.
    Abgesehen davon ist die RS mit 125cc auf ca. 40 PS zu bekommen, wenn man viel Geld und Arbeit investiert, und Zylinder sind auf die Schnelle zu bekommen wenn mal einer eingehen sollte. Ich halte das für die bessere Alternative.
    Manuel
    Damit die Diskussionen hier endlich mal aufhören...
    Mit dem Polini und einer ordentlichen Beschichtung und Mahle Kolben, bearbeiteten Steuerzeiten, 38er Carb und weitere andere Modis sind ca. 41 PS realistisch.
    Dies kostet aber erstens den Zylinder, eine Neubeschichtung, anderen Ansaugstutzen und viel viel Geduld und Experimentierfreude um das alles passend zu bekommen, Arrow darf man auch nicht vergessen, hinzu kommt auch der Kolben.
    Also alleine das Material löhnt dann mal locker bis 2000 euro und mehr ohne Prüftstandsbericht.
    Diese Modifikation ist aber für alle Leute (bis auf wenige Ausnahmen) unrentabel, da kaum einer in der Lage wäre den Zylinder in den Steuerzeiten und den Vergaser richtig abzustimmen. Das geht sowieso nur auf dem Prüftstand.
    Die meisten hier haben schon mit dem billigen 34/28 Probleme und das bei 125ccm. Abgesehen davon denkt jeder hier seine 30 PS zu haben, ich korrigiere diese Angaben min. um 5 PS nach unten.
    was mir ständig auf die Nüsse geht sind die Fragen: "wie schnell läuft meine RS wenn mein Kupplungshebel aerodynamisch gebogen ist" oder "wieviel PS brint die Strumpfhosenmodi" oder " wieviel PS bringt der Arrow" usw.
    woher soll das einer wissen????? Ist das so schwer zu verstehen dass man dazu pauschal keine Aussage machen kann?? Bei der einen RS bringts 2PS, bei der anderen gar nix, wieder eine andere läuft nicht mehr und und und.
    Für die Gelegenheitsschrauber hier ist es eine Kunst 30 PS aus der RS zu holen, das stelle ich mal begründet so in den Raum.
    Außerdem vergesst ihr was enorm wichtiges:
    die RS gewinnt ihre Zeit mit dem späten Anbremsen und schnellem Umlegen in Kurven, mit ihrer Handlichkeit und Leichtigkeit. Leistung wird eine RS nie haben, es sei denn da werkeln mal 500ccm drin.
    Die RS ist ein Moped, welches nur mit einem schnellen Fahrer auch schnell sein kann.
    was mir auffällt, ist, dass die meisten "noch mehr Leistung" haben möchten und tunen und tunen und tunen....
    das erste was ich gemacht habe waren meine Fahrwerksmodifikationen, die schlechte Gabel bearbeitet, das Federbein ausgetauscht...
    ich hab mich damals immer krank gelacht, als die berühmt berüchtigten Parkplatzproleten kamen, mit ihren über 45 PS, und ich im originalen Zustand in der Kurve vorbeizog. :D
    Die RS ist zum Fahren lernen da und kein Beschleunigungsmoped.
    Jeder hat hier Geld einen neuen Zylinder und Auspuff zu kaufen, aber jeder beschwert sich auch wenn ein Federbein, ein Element was wirklich schnell macht, mal so eben 620 euro kostet.... muss man das verstehen???
    :confused_face: :confused_face:
    Die Leistungssteigerungen lohnen sich ohnehin nur auf der Rennstrecke, zumal die ABE sowieso erlischt.
    Amen
    Manuel
    ...der hofft jetzt nicht schon wieder solche Fragen gestellt zu bekommen
