Meiner Meinung nach reichen 150km langsam absolut!
Alles andere ist schon wieder Verschleiß, die Rennkolben werden z.B. nur ca. 8 Runden eingefahren und dann bekommen die Hafer.
Die Laufspuren am Zylinder kann ich mir nur dadurch erklären, dass der Kolben sich mit der Beschichtung bekriegt hat, weil diese Ablösungen hatte, die ist eingerissen und hat dem Kolben eine einkerbung verpasst. Die Abnutzungen der Beschichtung sind auch nur an einem zyl vorhanden, der zweite ist einwandfrei. Somit kanns auch nicht am Einfahren gelegen haben.
nein, ich habe jetzt was äußerst kurioses festgestellt:
Abstand Kolben auf OT bis Zylinderoberkante/Dichtfläche:
Zylinder 1: 1,25mm
Zylinder 2: 1,55mm
Abstand Kolben/Kopf:
Zylinder 1: 1,5mm
Zylinder 2: 1,8mm
Dabei muss man dazu sagen, dass die Kolben gefast sind, sich somit der Quetschspalt an den Seiten eben minimal vergrößert hat.
Aber jetzt kommt das beste:
der 1. Zylinder hat trotz dieses großen Quetschspaltes ein Brennraumvolumen von 10ccm also ein genaues Verdichtungsverhältnis von 12,5:1 . Das entspricht dem original und das bei um 2,5 mm erhöhtem Quetschspalt gegenüber original!!!
Der 2. hat 0,3mm mehr Platz, somit wenn man von 2,5ccm bei einem mm Hub ausgeht, ca. 0,75 ccm mehr.
also ungefähr 10,75.
das ergibt ein Verdichtungsverhältnis von 11,62:1 . Schon ein Unterschied.
Also muss dem zweiten die Verdichtung erhöht werden.
meine Planung:
beide Zylinder werden gekürzt, der 2.te logischerweise mehr als der 1.te.
Beide auf genau identischen Quetschspalt. Da sich beim 1. das Brennraumvolumen dadurch vermindern würde, wird die Brennraumkontur auf Kalotte umgearbeitet, bei beiden versteht sich.
Wohl oder übel, eine rabenschwarze Saison... leider jetzt Prüfungsstreß, und langsam trauere ich darum, dass ich dieses Jahr das Knie erst einmal auf dem Boden hatte...
Gruß Manuel
...den jetzt nichts mehr wundert, nach 0,3mm Serienstreung an Zylindern...*tssss*
