Beiträge von Manuel
    Tach ihr Mito-Heizer!
    Nein ich bin nicht fremdgegangen und fahre jetzt auch son Ding, Aprilia rulez :D
    ich hab ne Frage zum Stell bzw. Servomotor der Auslasssteuerung bei der Cagiva Mito, da dieser wohl Ähnlichkeit zu dem der RS 250 RGV 250 hat.
    Kann mir einer die genaue Bezeichnung hier reinschreiben??
    arbeitet das Teil mit Wickelschnecke und zwei Zügen??
    Danke schonmal,
    P.S. wer eine detailierte Abbildung hat bitte mal reinsetzen!
    mal eins vorweg,
    was bringt dir ein PS????
    gar nix, immer die gleichen Fragen, was bringt das usw.
    Wenn du nur den Kolben veränderst gleich NULL. Der Kolben hat nicht den Sinn 20 PS aus dem Motor mehr zu holen, sondern durch weniger Reibung und kleineres Gewicht weniger Reibung und weniger Massenträgheit zu erzwingen.
    natürlcih steigert sich die leistung minimal. Aber ihr seit dich alle Straßenfahrer, was wollt ihr denn damit??
    Das bringt doch dann eh nichts. Wisst ihr wieviel 1PS ist?? Oder zwei mehr als der andere??
    Folgende Situation: start/Ziel Gerade und zwei RS 125 mit identischem Fahrer und identischem Fahrwerk, identisches Gewicht. Die eine RS hat 2 PS mehr als die andere:
    auf der Geraden wird der mit der stärkeren RS es wahrscheinlich noch nicht mal richtig schaffen an dem anderen vorbeizukommen, vielleicht gewinnt er ein paar Meter, vielleicht auch nicht.
    Leider will hier keiner verstehen, dass die RS kein Beschleunigungsmoped ist und dass man damit keine Bäume ausreißen kann. Wichtig ist hier DAS FAHRWERK! ich habe noch keinen gesehen der seins hier optimiert hat.
    meine meinung: Arrow drauf und gut!
    Alles andere kostet ein schweine Geld und sollte besser in ein neues Federbein investiert werden.
    Und damit ihr eine Zahl habt: ja es kann sein dass der Kolben tatsächlich ein halbes PS ausmacht...vielleicht sogar 1,5, aber erstens wird das keiner von euch merken und zweitens ist sowas nur auf dem Prüfstand ersichtlich
    Gruß Manuel
    ... der weiß was es heißt mit knappen 30 PS den großen das Leben in der Kurve schwer zu machen, und auch Wert auf Leistung legt, aber im geldwerten Bereich
    Die RS besitzt, wie fast jedes Motorrad oder auch Auto so gesehen 2 Kühlkreisläufe.
    Das Thermostat ist jenes Bauteil, welches für die Trennung dieser Kreisläufe verantwortlich ist.
    Ausgerüstet mit einem Bimetal öffnet es temperaturbedingt bei ca. 50° den zweiten Kühlkreislauf.
    Sinn und Zweck ist damit, den zweiten Kühlkreislauf solange getrennt zu lassen, bis der Motor mit dem wesentlich kleineren Volumen des ersten Kühlkreislaufes seine Betriebstemperatur erreicht hat um dann zusätzlich durch den zweiten, vom Volumen her wesentlich größeren Kühlkreislauf zusätzlich gekühlt zu werden.
    Kurzum: Das Thermostat soll das kurzfristige Erreichen der Betriebstemperatur sicherstellen.
    das tut es auch, aber im Sommer und vor allen Dingen im Rennbetrieb behindert es die Durchflussgeschwindigkeit erheblich, Ein Entfernen bringt über 10° weniger Temperatur.
    das Thermostat sitzt im ersten Zylinderkopf, der den Kühlkreislauf abdeckt, die Abdeckung die man sieht, wenn man den Tank hochklappt und direkt auf den Zylinder schaut. Unterhalb des Wassersschlauches dieser Abdeckung, sitzt das Thermostat. Zurm Entfernen muss der Deckel demontiert werden.
    Gruß Manuel
    ...der jetzt nie wieder so ausführlich über ein Thermostat schreiben wird :winking_face:
    übrigens sind die Seriensportbedingungen nicht ohne,
    keine AS Entlüftung erlaubt, begrenzte Lautstärke (Birnen müssen umwickelt werden), Scheinwerfer (ich glaube der muss ab diesem Jahr nicht mehr vorhanden sein), Rücklicht usw.
    und so wie ich vom Guido erfahren hab, hat man gegen die 400er mittlerweile keine Chance mehr, weil die irgendwas bei der Leistungsmessung übertricksen können und den 2-T`s lange nicht alles beim Tunen erlaubt wird.
    Manuel
    ich hatte mal den einRing Vertex, der lohnt für die Rennstrecke, aber nicht für Straße.
    unglücklicherweise ist er mir festgegangen.
    Hat auch keine Graphitbeschichtung wie der 2-Ring, ist minimal leichter. aber kaum merklich.
    Kann dir den Vertex 2-Ring anbieten, der Kolben ist wirklich top und im Vergleich zum original ein Schnäppchen. mit Graphitbeschichtung, Kolbenbolzen und Clips in dem gewünschten Maß für ca. 88,10 euro.
    auf wunsch kann ich dir den auch fasen
    Manuel
    die gehört da definitiv nicht rein!
    Rausholen und gut.
    ein versierter Händler hätte dir sowieso neue Reibscheiben reingemacht, da die gerade mal 2 euro kosten.
    Verschleißgrund kann das nicht sein eine 7. reinzubauen. Vor allen Dingen ist das schädlich für den Korb, da die Reibscheibe mit ihrem Metall auf dem Alu reibt!
    Also raus damit und original rein.
    Manuel
    Thermostat hängt oder klemmt, oder dein O-Ring am Zylinderkopf ist undicht.
    mal Kopf demontieren und Thermostat prüfen, Thermostat in 50° warmes Wasser legen und schauen ob es öffnet, wenn nicht lass es einfach raus, sowieso besser für den Motor.
    neuen O-Ring kaufen und schauen ob der alte noch gut ist.
    Kühlsystem richtig entlüften (Kühler und Kunststoffteiler haben Entlüftungsschrauben), Schläuche öfter kneten beim Entlüften.
    Das dürfte dann helfen.
    95° ist viel zu viel, gut sind 55-60, üblich zwischen 70 und 82, ohne Thermostat geht Temp nicht mehr über 60.
    Das du im Behälter nur 113° misst ist normal, die hohen Temps sind ja auch am Kopf wo der Sensor sitzt.
    kannst fro sein wenn deine Karre noch nicht den Geist aufgegeben hat.
    Manuel
    123er hat eine andere Aufnahme, 122er hat eine Lamelle versetzt (die vordere).
    Die Kupplungsbeläge aus Sintermaterial sind sehr hart bzw. sehr widerstandsfähig, da sie keinen so hohen Verschleiß haben und höheren Temps standhalten.
    Ich hab die Dinger über einen Händler meiner Nähe bezogen, der jedes 2. We nach Italien runter ist und da Aprilias eingekauft und hier wieder verkauft hat.
    Aber der fährt nicht mehr darunter weil das 125er Geschäft nicht mehr läuft. Die hießen Mignatilio oder so ähnlich, hab noch ne Verpackung hier liegen.
    Haben aber mit meinen Fahrstil auch nur ca. 3000km mehr gehalten als die originalen, hinzukam, dass sich die Reibscheiben wegen der erhöhten Temps schonmal verzogen hatten, die hatten damit erhöhten Verschleiß.
    Gruß Manuel
    wenn der Blindschieber gekürzt ist, dann ist da gleich Null Leistungsverlust gegenüber einer RS mit AS. Die AS macht ab ca. 7800 UPM sowieso auf.
    Manuel
    kann dir nicht genau sagen wieviele mm,
    einfach Schieber reinstecken so dass er Plan im Auslass liegt, dann den überstehenden Rest einfach absägen, mit 5,3mm Bohrer tiefer bohren (ca. 4mm sollten reichen) und dann Gewinde M6 neu nachschneiden. Danach alles wieder montieren und fertig.
    Arbeitsaufwand von ca. 1/2 Stunde, wirklich kein Problem.
    Wenn du allerdings nen Tuningauspuff hast kann ich dir direkt sagen, dass du ne AS brauchst, ohne ist das echt keine Fahrerei mehr, mit original geht gerade so ohne, aber auch unkomfortabel.
    Manuel
