Beiträge von Manuel
    und mal wieder hat der doch so günstige K&N, der die Geometrie des Motors in seiner Funktionsweise durch absorbieren der positiven/negativen Druckwellen, die durch einen Kasten positiv beeinflusst werden, negativ verändert locker 30kmh gebracht.
    ich baue mir auch immer einen K&N ein wenn ich mit meiner RS 250 unterwegs bin, der hat auch 60kmh gebracht, man muss ja überlegen, RS 250 hat ja zwei Zylinder, zwei K&N und dann sind das doch 60 kmh.
    Wahnsinn, meine läuft jetzt 280kmh!!!!! Deshalb kommt mein Tacho auch nicht mit LOL) LOL)
    da haste irgendwo dran rumgebastelt und unbemerkt was positives erreicht.
    Die Membranen bringen vielleicht 0,5 PS wenn überhaupt. Und der K&N hat nicht mehr Luftdurchlass als die originale Matte, vielleicht ein bißchen. Und da deine Mühle eh zu fett läuft kann ich mir nicht vorstellen dass deine Modis überhaupt was gebracht haben.
    Wahrscheinlich glücklicherweise irgendwo rumgefummelt und Leistung bekommen, ist mir in den Anfängen auf Zündapp CS 50 Sport und KS 80 Super auch so gegangen.
    mit dem Unterschied dass die Dinger nie verreckt sind LOL)
    Manuel :D
    die von Fischer-KFZ haben kaum Ahnung von 125ern, ich würde eher sagen gar keine.
    In der Regel werden die Zylinder der RS/RGV 250 um ca. 0,3 abgefräst bzw. abgedreht wenn eine 1,5mm Fußdichtung (1mm mehr wie bei dir) und ein O-Ring verbaut wird. Wahrscheinlich deswegen die Äußerung.
    Ich habe momentan das gleiche Problem wie du. Ich werde meine Zylinder allerdings nicht kürzen, sondern die Köpfe so bearbeiten, dass sich der Quetschspalt verändert und die Brennraumkalotte in den Zylinder ragt.
    Zylinder kürzen ist immer mit der Gefahr verbunden, dass die Beschichtung zerstört wird.
    Das Ein/Ausfederverhalten der Ringe wird nur an Kanalübergängen wie Überströmer/Boost beeinflusst. Der Bereich der gekürzt werden soll ist Welten vom Ringbereich entfernt.
    bringt schärfere Steuerzeiten, eventuell minimal mehr Enddrehzahl, höhere Spitzenleistung und Verlagerung des nutzbaren Drehzahlbandes weiter nach oben.
    Mein Tip: Bevor du alles zusammenbaust und hoffst das es funktioniert.... auf jeden Fall den Quetschspalt messen, auslitern, Verdichtung errechnen und schauen dass alles bis ins kleinste Detail stimmt.
    ich habe das nicht gemacht und gehofft, und wurde dafür teuer bestraft.
    Letztendlich hat sich herausgestellt, dass der Vorbesitzer die Köpfe so misshandelt hat, dass sie nun umgeschweisst werden müssen.
    Hätte ich zuvor nachgemessen und ausgelitert wäre mir das vorher aufgefallen.
    Und ohne die nötigen Messinstrumente würde ich da mal gar nix anfangen an deiner Stelle.
    Manuel
    .. der sich fragt warum jeder ein Schweingeld für 1PS ausgibt, sich aber dann beschwert wenn ein Federbein, was definitiv schneller macht locker 620 euro löhnt.... ROLL)
    em, entschuldigung... aber was willst du den am Zylinder fräsen????
    Kontaktadressen findest du oben...
    wenn du aber ein bißchen Geld in der Tasche hast und nicht auf den Kopf gefallen bist, kannst du dir anstatt die Versandkosten zu bezahlen auch ein Aussen/Innenmicrometer kaufen. Günstig bekommst du eim Satz schon für ca. 100 euro.
    Hohnen würde ich machen lassen. Kostet in der Regel nicht die Welt. Und eine Hohnahle löhnt dich locker um die 700-1000 teuros wenn dus selber machen willst, hinzukommt eine ordentliche Aufnahme.
    Manuel
    also wenn deine RS damit einigermaßen gelaufen ist, dürfte das kein Problem sein.
    In der Regel misst man den Zylinder sicherheitshalber nach, da du ja aber keinen Fresser oder ähnliches hattest, reicht es einen Kolben zu nehmen im original Maß, kannst auch einen drüber gehen, in dem Fall also nen 53,99er Kolben reinmachen, das orig. Maß steht auf deinem Kolben drauf.
    Um ein besseres Schliffbild zu erreichen solltest du den Zylinder kurz hohnen lassen.
    Die Beschichtung hat an für sich kaum Verschleiß da sie wesentlich härter als der Kolben und die Ringe ist.
    Falls kein Fresser vorhanden ist oder war, kann man den Zylinder ruhig wieder verbauen.
    Beim Nachmessen daran denken, dass das Max. Kolbenspiel von 7/100tel mm nicht überschritten wird.
    ich kenne Zylinder mit über 40tkm ohne Probleme, das ganze mit 3 Kolben, der war einwandfrei rund ohne Macken und hatte nur 2/100stel weniger als im Neuzustand.
    Also, nicht verarschen lassen, wenn der dir nen neuen Zylinder andrehen möchte, dann will der auch nur verkaufen.
    Und wenn du nen neuen brauchst kannst du dich ja auch an mich wenden... :-)
    Gruß Manuel
    Hallo Forum!
    Nunmal zu meiner Problemlösung an der 250er...
    da ich völlig verzeifelt beim Guido ankam, haben wir uns den Motor vorgenommen. Peinlicherweise kamen direkt ein paar Montagefehler zu Tage, Schieber waren nicht rictig fest....*schäm*, Polrad schlief am Deckel *nochmehrschäm* und eine Schieberfeder klemmte...
    ok, einzige Ausrede ist dass ich morgens um halb 4 geschraubt habe... aber das reicht denke ich aus, oder?? :D
    Der Quetschspalt der Zylinder war nun definitiv noch größer als ich gemessen hatte.
    Das lag daran, dass der Herr Vorbesitzer meinte, sich an den Köpfen zu vergehen und prompt den Kopf ausdrehte, die Quetschkante damit brachial vergößerte und der RS die Leistung raubte.
    Nun werden die Köpfe neu geschweißt, bekommen einen zentrischen Kerzensitz, einen kalottenförmigen verdichtungsmäßig angeglichenen Brennraum und werden dem Zylinder angepasst, so dass dieser nicht mehr abgedreht werden muss, die Brennraumkalotte wird also in den Zylinder hineinragen.
    Glück im Unglück waren die Zylinder doch noch rund und zu gebrauchen, die Beschichtung des ersten hat zwar eine Macke, die aber nicht die Welt ist.
    und bei dem Scheiß Wetter kann das auch ruhig etwas dauern.
    Gruß Manuel
    ...der jetzt froh ist zu wissen warum die RS nicht ging... hatte nie zuvor nen originalen Kopf gesehen
    Hallo Forum,
    ich habe die Möglichkeit genutzt und mir nochmal ein paar Maße der RS 125 ausgemessen.
    Dabei fiel mir ein enorm breiter Quetschspalt auf, der über 2,2m ist.
    Beim Auslitern kam ich auf einen Wert von fast exakt 10ccm, was das Verdichtungsverhältnis von 12,5: 1 bestätigt.
    Der Abstand Zylinderoberkante/Kolbenboden auf OT war genau 1,17mm.
    Bei Racern sind Quetschspalte von knappen 0,6mm keine Seltenheit. Original auch 1,2-1,3.
    Da der Kopf der RS aber kalottenförmig schon an der Dichtfläche konisch nach innen neigt, kann kein knapperer Quetschspalt ohne Veränderung des Kopfes hergestellt werden.
    Und da wir ja Zylinderkopf abdrehen bevorzugen (bevor wir dem Zylinder beim Abdrehen die Beschichtung killen) sollte man dies auch tun, genau 5mm breit bis dahin wo die eigentliche Kalotte anfängt.
    Dann wieder eine 0,8er Dichtung rein und die RS müsste rein theroretisch besser gehen.
    Meine hatte mit bearbeitetem Kopf einen Quetschspalt von weniger 1mm, ging damit ziemlich gut. Allerdings war die 0,2 bzw. 03er Dichtung verbaut.
    Die jetzige Messung erfolgte mit 0,5er.
    Damit soll das Phänomen "warum läuft die RS mit dünnerer Fußdichtung besser als mit dickerer" gefunden sein. Der Quetschspalt verringert sich bei der 0,3/0,2er um satte 0,5mm, das macht einiges an Leistung aus. Das damit die Steuerzeiten nicht so scharf sind scheint weniger zu interessieren, da in der Regel jede 125er RS mit der dünnen Dichtung offensichtlich besser läuft.
    Bei der 250er habe ich andere Erfahrung machen müssen, und ganz nebenbei festgestellt, das der Vorbesitzer die Zylinderköpfe um einiges verhunzt hat, die bekommen jetzt senkrechten Kerzensitz und eine Kalotte mit gewünschtem Brennraumvolumen. Und danach dürfte auch die große wieder laufen.
    Wie ihr seht lernt man nie aus, und das geplante Projekt Super RS 125 bekommt immer mehr Ideen... zumal ich ja noch zwei Zylinder rumliegen habe, die gerne bebastelt werden LOL)
    Das nur mal zur Info.
    was lernen wird daraus?? Die RS 125 wird mit einer 0,8er oder 0,8 + 0,2er Dichtung wesentlich schärfere Steuerzeiten bekommen, durch enormes Abdrehen des Kopfes (das sind gut und gerne 2mm und mehr) kann man den Quetschspalt so verringern, dass er auf die gewünschten 1,2 kommt. damit dürfte dann eines der größten Leistungsdepots des Rotax 122 gefunden sein.
    (das hatte ich auch an meiner vorherigen RS nicht ganz ausgenutzt), ebenso ist das Phänomen 0,3er/0,2er Dichtung etwas klarer.
    Gruß Manuel
    ...der sich immer mehr über den Rotax 122 wundert, um so mehr dass der mit solchen Maßen überhaupt läuft....
    Abtriebslager 2x, Welle 4x mal Getriebe primär und sekundär, 2x AS-Welle, 2x Kurbelwelle, alle anderen Lager sind Nadellager und gehen so gut wie nie kaputt.
    Kann ich dir besorgen wenn du möchtest.
    Preis muss ich raussuchen.
    kannst aber über den Daumen ca. 10 -12 euro pro Lager rechnen,
    ich schau nachher mal nach, hab noch nen offenen 122er da.
    Gruß Manuel :winking_face:
