Beiträge von Manuel
    Tach Burni!
    Ne das kann ich dir defintiv nicht glauben.
    Wie soll ich mit ner 1,5mm Fußdichtung, die 1mm dicker als original ist die Verdichtung erhöhen????
    Ich vermindere die Verdichtung und verändere die Steuerzeiten weil sie schärfer werden, dadurch erwartet man sich Mehrleistung und minimal höhere Max UPM.
    Steuereinheit 23 C ist<= 98 und beeinflusst nach meiner Auffassung zwar die Zündung, im Hauptsächlichen aber den Öffnungszeitpunkt der Schieber.
    Zündung einstellen.... hast du eine Super RGV??
    Geht nicht, es sei denn du möchtest deinen Zündzeitpunkt verstellen, und das geht nur über Langlöcher in den Pick Ups, und dann kanns kritisch mit Klemmern werden wegen magerer Bedüsung.
    Verdichtung wurde wettgemacht, da ein O-Ring vorhanden ist, der bringt den Kopf um ca. 0,7mm nach unten, heißt ich habe 0,3mm mehr Abstand als vorher, da sich die 1,5er aber auch setzt sinds dann noch ca. 0,1mm mehr als vorher. Köpfe sind aber abgeplant, somit Verdichtung gleich original.
    Wenn die RS/RGV in den oberen Gängen die Puste ausgeht, hängt das oft mit zu fettem Gemisch zusammen, was ich aber definitiv nicht habe. Es sieht ganzgutaus mein Verbrennungsbild.
    Und wie bitte sehr soll die Zündung dafür verantwortlich sein, wenn sie in den ersten Gängen manierlich läuft...???
    Hoffe ich hab die erklären können was es damit auf sich hat und hoffe auch, dass mir jetzt vielleicht einer weiter helfen kann?? :winking_face:
    Danke
    Gruß Manuel
    Das Umwickeln mit Alu-Folie hat sehr wohl einen Sinn!
    IM Rennsport wird es gemacht um erstens die Geräuschwerte auf den Tracks einzuhalten und zum zweiten deshalb, weil die Abgase dannheißer bleiben, dadurch wird sogar minimal die Enddrehzahl gesteigert.
    Umwickelt wird mit Glasfaservlies, auf dem AluFolie aufvulkanisiert ist. Nicht mit Folie alleine, das bringtrein gar nichts.
    Was ich empfehlen kann. Arrow sandstrahlen lassen, kostet ca. 10euro, danach mit dicken Schichten "Dupli-Color" hitzebständigem Einbrennlack lackieren und dann hält das wieder.
    Würde an deiner Stelle aber den Arrow Lack nicht entfernen. Einfach die Roststellen schmirgeln und den obigen Lack drauf. Der Arrow-Lack ist einfachunschlagbar und bildet eine Art Emaille-Schicht.
    Gruß Manuel
    Hat einer ne Ahnung wies bei der 1,5er Dichtung mit dem nutzbaren Drehzahlband aussieht??
    Habe meine verbaut und fahre schon eine Weile damit. Verlagerung des Drehzahlbandes, naja, eher ein Loch bei 8000, ab 9000 gehts voran. Top Speed ist völlig im Eimer, 5 Gang geht gerade noch so, unter 10000 läuft aber überhaupt nix und der 6te ist gar nicht zu gebrauchen.
    Höhere Enddrehzahl gleich Fehlanzeige, nichtmal ein paar UPM mehr, 12500 ist Schluss.
    Bedüsung stimmt nun, hab ein ganz gutes Verbrennungsbild, sogar die Membranen funktionieren :-), läuft aber eher noch ein bißchen fett, aber das passt schon.
    Aber die Luft ist irgendwie raus, 1-4 Gang ganz aktzeptabel, aber der richtige Schub bis an die 200 ist nicht mehr da.
    Habe schon überlegt noch etwas magerer zu machen, aber das wird mir zu riskant. Momentan 290/300. Läuft mit 0-9er Stock etwas fett im Teillast.
    Komischerweise habe ich die Probs seit die Trennwand raus ist. Und noch komischer, mit der 23C Einheit wird die RS fast unfahrbar, kann ich mir nur dadurch erklären dass sie vielleicht kaputt ist..
    Das man mit der 1,5er noch extremer drauf achten muss in welchem Abschnitt man mit welchem Gang fährt war mir auch klar, aber das das Ganze so extrem ist... Überlege mir wieder eine dünnere rein zu machen, Zylinder ist nicht abgedreht, nur O-Ring.
    Und wenn ich meine Kupplung nicht hätte, dann würde meine RS am Berg ganz versauern, grauenhaft.
    Max Speed liegt nun bei ganz mageren 185kmh (Sigma), und die auch nur mit Glück und angelegten Ohren, wo ich sonst laut org. Tacho ca. 215-220 geschafft hab und der 6.te noch zu gebrauchen war.
    Hat einer da Erfahrungswerte oder nen Tip?
    Oder aber bei mir hat sich der Motorteufel eingeschlichen :-)
    Danke,
    Gruß Manuel
    Ich fahre original und bin bei 1,81 und Schuhgröße 45 absolut zufrieden.
    Wenn man richtig Hang On fährt ist das sowieso kein Problem.
    Habe allerdings auch andere Anlenkstreben aus 2740 Stahl, die 5mm kürzer sind. Kürzer geht leider nicht, hat das Heck aber um einiges angehoben.
    Vorher schliffen Birne und Verkleidungsenden, da habe ich jetzt eher weniger Probleme.
    Abgesehen davon finde ich, dass man 350 euro doch auch noch irgendwo anders investieren kann, Beispielsweise ins Fahrwerk, denn bevor man solche Probleme mit den Rasten hat, ist erst einmal das Federbein in seinen Einstellungen am Ende.
    Mich stört die Schleiferei eigentlich eher weniger,und wenn, dann gibts eben irgendwann neue Rasten :-)
    Nicht zu vergessen, bei Leichtbau ist das ganze natürlich unumgänglich.
    Habe mal ne Rastenanlage von LSL gesehen, sollte um die 320 euro kosten, und Lucas baut mittlerweile auch welche.
    Wie teuer ist denn die Gilles ??
    Gruß Manuel
    Hallo Forum!
    Das Rizinus-Öl die Düsen verklebt ist auch mir schleierhaft.
    Böse Zungen behaupten vom Motul 800, dass es die Ringe verklebt.
    Ich kann nur sagen, dass dieses Öl einfach hervorragend ist und absolut rückstandsfrei verbrennt.
    Castrol A 747 ist für mich keine Alternative mehr, VIEL zu teuer, bleibt höchstens noch das Agip/IP 2T Racing. Und das ist im Preis auch teurer geworden.
    Zur Öhlbohrung des mittleren KW-Lagers.
    Es stimmt nicht dass man unbedingt bohren muss!! Fragt den papi mal, die RS von Kirsten fährt seit längerer Zeit ohne Probs ohne Bohrung und Gemisch.
    Die Bohrung anzufertigen ist auch keine Kunst! Bohrmaschine und ab dafür. Die erste Bohrung geht fast immer daneben. Die kann man dann wieder mit Kaltmetall verschliessen und dann passt das schon, natürlich nicht vergessen eine neue passende zu machen.
    Echt kein Problem.
    Übrigens bringen Ölpumpe entfernen mit Tank, Pumpe, Schlauch und Kabelzeugs locker 2kg weniger Gewicht :winking_face:
    Manuel
    ich habe noch keinen 125er RS Zylinder oder154ccm Zylinder mit Steg gesehen.
    Der Rotax Motor ist wohl der einzige, bei dem man das Ausfederverhalten der Ringe im Griff hat.
    Viele 2T Liebhaber lassen sich in ihre Zylinder Auslassstege einbauen, damit man Klemmer usw. durch schlechtes Aus/Einfederverhalten der Ringe vermeiden kann.
    Beim Rotax scheint dass allerdings kein Problem zu sein. Wenn also ein Steg vorhanden ist, dann ister nachträglich eingebaut, und kostet beim Neubeschichten zusätzlich Asche.
    Manuel
    würde trotzdem nen 0-9er Stock reinmachen, der ist fetter. Im Teillast läuft die RS/RGV oft sehr mager mit dem 0-8er!
    Hauptdüsen wie schon gesagt ca. 10 P fetter. Dann passt das schon.
    Manuel
    Begeistert bin ich von Motul 800,
    es verbrennt seit mittlerweile 378 km absolut rückstandsfrei. Nichtmal Kolben oder Auslassschieber haben irgendwelche Rückstande. Lediglich der Ölsiff an der Entlüftung (RS250).
    Die Kolben sind leicht mit Öl benetzt, aber absolut blank (nur kleine graue Flecken, läuft jetzt etwas zufett). Nur scheiße zum Abstimmen, nur die Kerze bleibt übrig, am Kolbenboden kann man kaum was erkennen.
    Ein Tip von mir:
    Kauft nicht nur einen oder 2 Liter. Holt euch nen dicken Vorrat. An manchen Tankstellen in Luxemburg z.B. (Wasserbillig z.B.) kann man Shell M kaufen, ein Top Öl, ähnlich wie IP/Agip 2T Racing, und dazu für 8,5o euro sehr günstig.
    Ansonsten würde ich bei den Großhandel gehen.
    Übrigens gibts das Stihl-Motoröl für Kettensägen und Kleinmotoren, das löhnt nur 9 euro und ist von der Substanz her wie Motul 800 (kann aber nur gemischt werden), stinkt so, und wenn Motul 800 draufstehen würde, dann würd ichs glauben. Glaube es ist das gleiche.
    Mal im Handel nachfragen, in Betrieben die sowas verkaufen.
    Kann sein, dass ich in ein paar Tagen meine Händlerkonditionen hab, dann gehts auch mit Öl günstiger, warte noch auf Kataloge.
    Gruß Manuel
    wenn du die über mich beziehen möchtest musst du mich schon per email kontaktieren.
    Kann dir aber schon jetzt sagen, dass eine154ccm bzw, eine Beschichtung über 125ccm logischerweise teurer wird.
    Muss ich nachhören.
    Gute Adresse kann ich dir trotzdem geben.
    http://www.motorrad-fiedler.de
    ob ichs günstiger machen kann ist fraglich... muss ich dann noch klären
    Gruß Manuel
