Rechtschreibung a la Samsung mobile :biggrin:
Beiträge von Manuel
Echt? So leicht? Ich meine nach wie vor die gegossen, nicht die gefrustet.
Danke schon mal
Kann mir jemand sagen wie schwer die hinteren Bremszangen der aktuellen Ducati/aprilia Modelle hinten sind? Also die mit 64mm und mit dem roten Brembo Logo ?
Haben die Serie schon Alu-Kolben oder VA ?
Gewicht in Gramm wäre super. Danke!
200 Gramm sind 200 Gramm ihr Erbsenzähler!
Und ändert nichts an der Tatsache, dass es 200 Gramm ungefederte Masse sind. :)
@ Kamil
bei der 999 ist die Vorderradfelge genauso leicht oder schwer wie eine geschiedete PVM aus dieser Zeit. Hatte beide hier. Und ich fand beide nicht so dolle.
Jetzt kann man sagen was man will. Entweder die PVM ist Mist oder die 999 Serie "verdammt" leicht. :D
Übrigens gab es auch bei den 916-998 Unterschiede, wie auch bei den Monster.
Beide Felgen kamen von brembo. Hatten sie allerdings den marchesini-Aufkleber, waren sie rund 200 Gramm leichter.Daher ist die Ducati-brembo-marchesini Felge leichter als die der RSV Mille/RSV1000, obwohl an sich die gleiche Felge.
Die geschmiedeten Ozetten von der Serien-RSV und Factory haben vorne 3250 Gramm.
Die müssten in der Factory RSV4 auch die gleichen sein, zumindest bis zum ersten APRC Modell. Daher kamen meine ca. 500 Gramm Unterschied, Wahrscheinlich sinds eher 650-700.Man sollte auch bedenken, warum die Dinger immer leichter werden.
Sicher ist das wegen dünnerem Material, aber auch Lackierung vs. Eloxat etc spielt da eine Rolle.Bis in die mittleren 2000er hatten die meisten Felgen noch Stahl-Innenrohre zwischen den Lagern. Alleine das macht schon was aus.
@ Kamil, das will ich sehen. Ich mache dir dann extra einen Aufkleber für den Felgenrand mit "hungfungdini-racing" oder so ähnlich :biggrin:
Die von der RS 660 dürften relativ schwer sein. Irgendwoher muss die viele Masse ja kommen.
Ne, genau das glaube ich nicht!
Die Serienfelgen von heute sind bereits leichter als der geschmiedete Alu-Krempel aus den frühen 2000er Jahren. Der Unterschied liegt da höchstens noch in stärker zentrierten Massen. Und die werden bei der RS660 den gleichen Kram wie bei der RSV4 verwenden, alleine schon aus kommerziellen Gründen. Das ist bei allen Großserienherstellern so. Wäre dämlich dafür extra eine Felge entwickeln zu lassen. Gibt ja schon alles.Ich würde, wenn ich nicht gerade extrem auf Leichtbau will, keine geschmiedeten Räder aus Alu nehmen, weil der Gewichtsvorteil zu vernachlässigen ist (bei der RSV4 beispielsweise ist es gerade so ein halbes Kilo beim Vorderrad), zumindest bei den neuren Motorrädern der letzten 6-8 Jahre.
PVM hab ich nur schlechte Erfahrung mit: die alten MGs hatten Lunkerstellen und sind gerissen. Die Alu-Schmiedefelgen (das sind alles CNC gefräste) waren einbaufertig genauso bleischwer wie der Serienkram von Ducati. 3,5" 17" mit 4,3kg. nein danke.
Da brauche ich keine Schmiedefelgen.Was bei der RGV passt weiss ich nicht.
In der RS habe ich aber bereits Ducati und Honda-Felgen eingepasst. Alles kein Thema, wenn man ein wenig Sachverstand besitzt.Bin mir nicht sicher, aber auf Bestellung fertigt marchesini sicher noch Felgen für die RS 250 (aber sicher nur LD wegen 3,5"). Die vordere Felge ist da absolut dito Ducati und Mille. Also gibt es die so oder so noch (die Serien-Bremsscheiben will eh keiner fahren, also FZR oder Monster Scheiben montieren).
Hinten müsste man sich nur neue Distanzen drehen bei einer Monster-Felge in 5,5. Und ggf. einen neuen Alu-Ring für die Bremsscheibenaufnahme. Kein Hexenwerk.
Und ich bin mir sicher, dass die bei marchesini das Programm für den Adapter auf der Fräse haben.Bei der 999 Felge muss man hinten den Bremsanker noch um 2mm abfräsen. Mit einem neuen Adapter kann man dann wieder RS 250 Bremsscheibe fahren oder bedient sich im Roller-Regal. Da gibts dann auch kleinere.
Oder noch eleganter: Carbon-Bremsscheibe der BMW S1000 von Sicom draufbauen. Wenn man sowieso neue Adapter drehen muss, dann direkt dafür. Die hat auch ne 220er Durchmesser sofern ich mich richtig entsinne.
So oder so --> billig wird es nicht.
Ich würde einen Plug & Play Satz aus Alu nicht unter 2000€ und MG nicht unter 2800 verkaufen.Mittlerweile kosten die marchesini MG Felgen im Satz fast 4000 €.
Im Gegensatz zu anderen Felgen halten die aber auch lange und korridieren nicht.
Ab und an stehen bei e-Bums auch gebrauchte R-Felgen der 999 Reihe drin. Die gehen aber auch nie unter 1200-1400 eur weg.
Und Carbonfelgen haben nicht nur Vorteile!
Viel Spass beim Basteln
LD01 wird schwer, weil Offset Gabelholme anders.
Bei der LD mit Showa passt vorne alles aus dem Ducati-Aprilia Regal.
Wichtig ist nur:
Offset der Bremsscheiben --> Abstand immer 120mmBremsscheiben 916-998 Generation --> immer die der Monster nehmen. Die hatten meistens die 300er/305er Scheiben mit 10er Offset und 120mm Abstand. Passen überall bei Ducati, gleicher Lockhkreis. Ebenso aprilia RSV/RSV Mille. Alles gleiche Maße (aber die 320/300mm beachten).
Das alte brembo-Offset ist übrigens auch das gleiche wie bei den alten Yamaha FZR. Da kann man sich von der 600er die Scheiben nehmen aus dem Zubehör.Ab Ducati 999 bis 1198 und aprilia RSV4 ging das Scheibenoffset auseinander auf dann 130mm. Die Felgennabe ist aber die gleiche (100mm). Hier kann man Hypermotoard und Diavel-Scheiben nehmen.-- ab da die 5er Lochkreise.
Alternativ passt auch Honda. Die Japaner kompensieren das größere Gabelholmoffset mittels größerer Scheibenkröpfung.
Hier kann man sich Bremsscheiben anfertigen lassen wenn man möchte. (SC 29-SC59)Hinterradfelge passt die 999/749 am besten. Am Radlagersitz abdrehen, Kettenradträger abdrehen, neue Hülsen. Bedingt aber auch kleinere Bremsscheibe (ich fahre hinten eine 180er Scheibe von nem Roller ohne Bremsscheibenadapter mit eigener Zentrierung).
Immer beachten: Ein Satz neuer Alu-marchesinis oder Ozetten (die ich beide immer empfehlen würde) kostet um die 1800€.
Der Gewichtsunterschied mit Magnesium ist eklatant! Das sind mehrere Kilos (ungefederter Masse).
@Kamil: hättest mal was sagen sollen. Ich hatte noch nen Satz brembo-marchesini aus der Monster in 3,5 und 5,5 Zoll hier. Mit 15 Jahre alten Pirelli Slicks. Die halten heute sicher richtig lange :D
@ RS Fahrer,
es kommt auch immer darauf an weche MAJ man fährt. Die hat auch indirekt Einfluss auf die dann zu wählende MJ.
Nur frage ich mich, die der Smartcarb oder Lectron dann abgestimmt werden kann vom Grundsetup her.
Anhand welcher Parameter machen die das fest ? Ist ja nun mal ein Unterschied ob ich einen Crosser abstimme oder einen Strassenrennmotor, der vollgasfest sein muss und in an ganz anderen Drehzahlregionen unterwegs ist.Kann mir nicht vorstellen, dass das Verändern der "Rod" so feingranular geht.
Wäre ja super wenn...
Und Powerjet sehe ich auch keinen...
Ich denke genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Das mag bei einem Serienmotor noch gehen. Aber der fährt ohnehin nur mit einer Düsengrösse.
Und ich könnte mir denken, dass die Abstimmung bei viel höherer Leistung entsprechend unpassend oder zu unspezifisch ist
