@ Henning, hast du noch das Maß Mitte Venturi zu Mitte Schwimmerwanne unten?
Das sieht optisch schon fast wie der Serien TM34 aus
@ Wou, erste ANNAHME: PWK und TMX bauen größer
zweite Feststellung: sind doch nicht so viel kleiner (also die originalen).
Original TM 34 haben ca 85mm Breite (Schwimmerwanne) und 81mm von Mitte Schwimmerwanne zu Mitte Venturi
Doch wird eng bei mir: ich baue die Airbox bis in den Lenkkopf, daher muss ich den Anstellwinkel der Rückwand, die über dem Federbein liegt, sehr steil machen, damit ich die Box ausbauen kann, ohne das Rahmenheck abbauen zu müssen.
Egal, es wird schon passen.
Habe mit dem originalen Mikuni zwar keinen Platz mehr am Gehäuseboden, dafür aber noch ein paar Millimeter nach links.
Geht um den stehenden Zylinder.
Rechts der liegende ist kein Thema.
Danke für die Maße, das hilft mir weiter.
ich hab übrigens gestern noch mal andere Maße eines PWK erhalten.
Keihin PWK ist also nicht gleich Keihin PWK ![]()
1mm kann leider bei den Platzverhältnissen ausschlaggebend sein.
Ich hab derzeit weder die PWK noch die TMX hier.
Witzigerweise sind die originalen TM34 der RS/RGV250 gar nicht so viel kleiner sondern eigentlich ziemlich dito.
Nur ist der Anstellwinkel ein anderer, weil die Dinger ja Fallstrom haben.
Das könnte am Boden noch mal eng werden.
Mal sehen was ich da mache.
Viel Platz für Korrektur ist jedenfalls nicht.
Danke Dir!
Die 28 sollten "38" sein, Habs verbessert oben.
Wird ganz schön eng in der Airbox.....
Kann mir mal jemand die Breite der Schwimmerkammer und die Höhe ab Mitte des Venturi von einem Keihin PWK 38 bzw. 39 mitteilen?
Da müssten die PR Fahrer ja eine Ahnung haben.
Leider findet man dazu nichts im Web. Bei Keihin findet man nur Lnge des Gehäuses, aber nicht die Breite der Schwimmerkammer und eben Abstand Mitte Schwimmerkammer zu Mitte Venturi.
Benötige die Maße für den Bau einer Airbox, da die Keihins und auch die TMX erheblich größer bauen als die OEM Vergaser
Danke im Voraus!
Was bezweckst du damit?
Leistung kostet vor allen Dingen der Auspuff durch den Kat. Den kann man durch eine ABE-Anlage ersetzen.
Inwiefern kann denn ein Kabelbaum Leistung kosten?
Die Vergaserheizung hat lediglich die Funktion der Abgaseinhaltung und das Heizelement hat ein paar Watt Leistung.
Die ganze Lichtmaschine bringt 110W. Das heisst, wenn du Verbraucher einsparst dann ist das so minimal und absolut unmerkbar.
Zu dem haben die PY Modelle einen anderen nicht kompatiblen Drehzahlmesser, mal ganz abgesehen davon, dass ein solcher Umbau wegen Abgaswerten illegal wäre.
Es ist immer wieder interessant, wie manche Leute über Leistung nachdenken...
Eine offene RS125 dürfte den meisten auf der Straße ausreichen.
Um so einen Motor in die Region der merkbaren Mehrleistung zu manövrieren Bedarf es ein Vielfaches dessen, was die meisten RS heute an Zeitwert haben, unter erheblichen Einschränkungen der Langzeithaltbarkeit.
Die RM Modelle können ebenso auf 30 PS plus gebracht werden. Dazu bedarf es weder einem Steuergerätewechsel noch größerem Tuning. Ein Auspuff mit Abstimmung reicht da völlig aus.
Aber auch das ist im Strassenverkehr illegal.
Die letzten noch offen zu fahrenden Modelle sind tatsächlich die PY. Und davon gab es in D nur ganz ganz wenige, da die meisten mit 15PS eingetragen waren und nur mit Einzelabnahmen und kulantem TÜV Menschen auf 31 PS zu bringen sind.
So, es gibt Fortschritt. Das Holzmodell sieht zwar noch nicht schön aus, liegt aber am Tank an und könnte mit Kompriband abgedichtet werden.
Mein Problem: Der Tank verliert seine Entkopplung vom Rahmen und damit den Motorvibrationen, da der Tank auf die Airbox drückt um diese abzudichten.
Zwar hat der Tank noch die Entkopplung durch den Gummi an Lenkkopf und die Gummis am Rahmenheck, aber die Airbox liegt auf dem Motorgehäuse auf. Damit wird sie zwangsläufig die Vibrationen auf den Tank übertragen.
Sowas kann ganz schon nervig werden. Hat da einer Erfahrungen?
Ich wollte die Version mit dem Deckel unbedingt vermeiden, weil so mehr Volumen bleibt und es einfach praktischer ist.
Aber konstruktionsbedingt geht das nicht anders.
Hab nur keine Lust jetzt die Form weiterzubauen und dann festzustellen, dass das ganze einem den Hintern wegvibriert.
Carbon überträgt zwar nur weniger als Metall und es ist ja auch noch Kompriband dazwischen. Aber der Tank liegt dann auf der Box auf und die Auflage über die Gummipuffer am Rahmen entfällt.
Vielleicht weiss da einer Rat.
Das KW Gehäuse bekommt ca. 90°, wenn man die KW einsetzen will laut WHB.
Ich mache sogar immer über 100, weil es sich bei 80 bis 90 gerne verkantet
Das KW Lager zieht man mit Werkzeug auf die Welle, da muss man nichts heiss machen.
Die Polyamidlager vertragen bis rund 200 Grad, nach Tabellenbuch kurzeitig sogar 240 glaube ich mich zu erinnern, so heiss sollte es aber nie werden, auch nicht bei der Montage
Gar nicht!
Wenn du die Lager heiss machen willst, dann hasst du nicht verstanden wie der Motor montiert wird.
Dann hast du wahrscheinlich weder Erfahrung noch Abziehplatten geschweigedenn Messwerkzeuge dazu.
Lies dich mal im Werkstatthandbuch ein.
Wenn man das nicht schon x-mal gemacht hat, ist das Lehrgeld erheblich viel teurer als die Ersparnis der Montage.
Ich z.B. montiere heutzutage extremst pinibel, lege Wert auf OEM Teile anstatt Zubehör, Drücke das Kurbelwellengehäuse vorher ab (auch wenn das nicht vorgeschrieben ist) usw.
Das sind alles Erfahrungswerte, die man über Jahre sammelt.
Natürlich ist das alles nicht immer notwendig. ABER: spätestens wenn die Leute Leistung haben wollen, wundern die sich, dass der eine Motor entweder zu wenig Leistung hat oder Ihnen irgendwann und früh um die Ohren fliegt.
Bei den 125ern wurde so viel Bastelei betrieben....das ist fast so schlimm wie in der Roller Partei der 15-16 Jährigen.
Der Motor ist kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Aber in den wenigsten Fällen gelingt eine ordentliche Instandsetzung beim ersten Mal.
Die Lager kannst du übrigens nehmen.
Die genaue Bezeichnung ist 6206 C4 TN9 bzw. TN925 VH
Koyo sind Markenlager wie auch SKF, FAG, NTN
Der Knackpunkt ist der, dass Metallkäfiglager weniger Notlaufeigenschaften haben und somit bei übermässigem Verschleiss oder Motorschaden tendenziell eher zum festgehen neigen.
Das führt dann dazu, dass sich die Kurbelwellenlagersitze eher einlaufen.
Auch halten die SKF Lager (und auch nur die C4 TN9) höheren Drehzahlen stand.
Ich würde nie mehr Metallkäfiglager verbauen. Ich habe schon Käfige gesehen, bei denen die Nutung aufgegangen ist und dann der Kurbelwellenstumpf im Getriebe lag.
Prox Pleuel sind gut, kann man verbauen.
Qualitativ kommt aber nichts an die originalen Rotax Pleuel ran, gerade bei der Drehzahlfestigkeit, die bei dem Motor gerade in Hinsicht Pleuellager ohnehin überschaubar ist.
