Beiträge von Manuel
    einziger mir bekannter Drosselkrümmer ist MPA0, und BPA0.
    15 PS, saumäßig schwer (gute 10 kg) und nix zu machen.
    Offene sind MP01 und BP01. MPA1 sagt mir nix. Sollte die Birne allerdings nicht schwerer als ca. 4 kg sein, wird es ein offener sein.
    Also Auslasssteuerung kontrollieren. Wird ein Blindschieber drin sein denke ich.
    Tatsächlich??
    Diese Theorie steht seit Urzeiten auf meiner Page und ist von den Kiddies immer wieder kopiert worden wie auch alle meine anderen Texte.
    Aufmerksamer lesen... :winking_face:
    Theorie ist es keine, es ist Tatsache. Darüber hinaus haben die neuen RS 125 mittlerweile Kat. Leider habe ich noch nicht in Erfahrung bringen ob der Keramikkörper im Endtopf oder in der Birne sitzt.
    Leider wird in Zukunft dieses Leistungsloch die Abgaswerte auch nicht mehr weit genug drücken...
    habe damals von den 1Ring abgeraten, weil es kaum ordentliche Anbieter gab.
    Lediglich Vertex hatte einen Kolben im Programm, der sich bei mir aber nicht bewährte.
    Man sollte sich nur mal überlegen, dass das schon wieder 3-4 Jahre her ist. Vertex hat soweit wie ich das weiß erst 97 oder 98 mit dem Racer-Programm begonnen. Vorher bauten die hauptsächlich für Crosser.
    Mittlerweile baut Vertex auch für Straßenmotorräder verdammt gute Kolben. Der 1- Ring ist mittlerweile sehr gut verarbeitet und leichter als Serie und 2Ring (war vorher fast identisch...). Kundenmaschine läuft damit sehr gut (meine Modis, Arrow und 1-Ring). Und sie hält. Allerdings schon der 2.te Kolben drin nach 8000km.
    Werde in Zukunft noch einen Racing Kolben anbieten können, der den Vertex qualitativ noch übertrifft und preislich identisch sein wird.
    Was hast du dir für 4000 Märkers da gekauft??
    Also rein optional würde ich jetzt sagen, dass Vergaserzubehör schon was kosten kann, aber Düsenstöcke, Nadeln und Düsen selber sind ja nicht soooo teuer.
    Hört sich nach teurem elektronischem Klim Bims an... was war das genau.
    Auch Spielereien wie Detonationssensor, Lambdasonde usw.??
    Ich überlege gerade meine RS 250 auf Dell Orto umzurüsten. Habe mit den Dell Ortos immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Abstimmungsmäßig sind sie total unproblematisch, nur etwas empfindlich.
    Ich persönlich finde die originalen Vergaser nämlich absolut scheiße. Allein die Tatsache, dass man um die HD zu wechseln die komplette Schwimmerkammer entfernen muss ödet mich an.
    Dell Orto einfach Zentralmutter runter, andere HD rein und fertig, schnelle einfache Sache.
    Und da die 125er damals offen eine bessere Leistungsausbeute hatten wie die RS 250 wäre sich doch zu überlegen die Dell Ortos mal auf die 25er draufzubauen.
    Nur ein Problem, man braucht neue Ansaugstutzen, 64mm.
    Generell sind die 38er sicher nicht schlecht und ganz bestimmt ist ohne jegliche Modifikationen ein Leistungszuwachs zu merken.
    Laut Udo brachten die 38er auf dem Prüfstand 3-4 PS mehr ohne alles andere.
    Ist aber die Frage wo man hin möchte! Generell kann man eine RGV/RS auf 70 PS bekommen ohne 38er.
    Und kommt man über die magischen 70 PS gehts mehr oder weniger wieder an die Haltbarkeit.
    Ich persönlich wäre mit strammen aber haltbaren 68-70 PS durchaus zufrieden, denn von Motorschäden habe ich die Schnauze gestrichen voll, Lehrgeld bezahlt :loudly_crying_face:
    weniger Gewicht, weniger Reibung
    dadurch geringere Temperatur.
    Klemmer/Fresser Gefahr ist keinesfalls höher.
    Warum die Hersteller in org. Motoren mittlerweile alle 2 Ringe verbauen weiß ich auch nicht so Recht.
    Sicher spielt hier die Hakltbarkeit aber eine Rolle.
    Bei höherer Leistung sollte man dann doch einen 1 Ring verbauen.
    Ich habe feststellen müssen dass die 1-Ring doch minimal anfälliger sind (im Falle der RS 125). Verschleiß war eindeutig höher, was aber letztendlich auch andere Ursachen als den einen Ring weniger gehabt haben kann...
    Ja Marco, sicher darfst du dann mal an meinem Auspuffstrahl riechen... das ist richtig lecker!!!
    Freu!! Pürfung durch (die 2. von 6), Alle Teile sind da. morgen ist Weiberfastnacht *Alkohlvernichtend* :D un denn wird geschraubt. Alles da, außer die Teile vom Guido, die werden aber dieses WE noch geholt, dann is der Kerl auch wieder aus China zurück.
    Wird das geil, RS 125 No. 1 läuft morgen abend.
    No. 2 (meine kleine) in ca. 1 Woche , da fehlt noch ein neuer Kolben, neue Brennraumkonjunktur und sowas alles.
    RS 250 kommen noch zwei neue Pistons, aber dann, lass krachen Amigo... wenn dann Elektrik mitspielt... Kabelbaum gerupft W) passt schon.
    Und 9. März Dortmund, Motorräder 2003, neue Kombi kaufen, und dann ganz pleite.
    Aber passt schon, wird trotzdem ARSCH knapp bis 1. April, eigener Stichtag, bis dahin 4 Mopeds wieder gesund schrauben....
    und gufi hat doch noch meine süßen Titan-Schrauben.... *inZeitdrucksei*
    Sozius Sitz lass ich dir für 15 euro.
    Scheiben sind schon weg, bis auf die vollschwimmende.
    Wollte 110 euro haben.
    habe noch nen Interessenten.
    Also, bei Interesse melden, bis Samstag, sonst isse weg.
    Kann dir aber event. auch noch gebrauchte halbschwimmende anbieten.
    Dito!
    Klappt, so dickflüssig ist es wirklich nicht, kann man gerade noch so pumpen.
    Optimal is es aber nicht. würde an deiner Stelle sicherheitshalber noch minimal etwas in den Tank kippen.
    so, nachgemessen, hab sogar extra Kabelbaum, Ausgleichbehälter und CDI abgeschraubt nur um Gewissheit zu verschaffen!
    Also, die eine Küchenwaage. ich hab sie in die Tonne getreten, zeigt keine 780 sondern 870 Gramm, also noch ein Denkfehler von mir. Stimmt aber auch nicht das Gewicht, Mamas neue digitale zeigt mit Klemmen für den Ausgleichbehälter und Gummipuffern, ansonsten nix dran, 1392 Gramm!
    Hm, die andere analoge zeigt mehr, nämlich um die 1450.
    Aber die digitale dürfte dann stimmen, will ich doch mal hoffen.
    Jetzt darf ich auch noch mein Polrad erneut wiegen, die scheiss Waage hat mir einen vorgegaukelt :loudly_crying_face:
    Aber trotzdem leichter als 1,5 nämlich um 110 Gramm, ha!!!
    Ja ok, deins ist leichter, muss ja aber auch lange nicht so viel halten wie meins... frage mich sowieso ob das Teil unter meiner Last nicht bricht :D :loudly_crying_face:
    P.S. gegen mein Polrad kommste net an, zumindest net in der prozentualen Vergleichsrunde, das ist um Tonnen leichter geworden *freu*, aber wir wollen ja nicht wettrüsten. Zum Kurvenparken brauch ich kein leichtes Moped LOL)
    Maße gebe ich dir bei Bedarf per email, man muss ja nicht alles an Wissen preisgeben...
