Beiträge von Manuel
    Aprilia RS 125
    Baujahr 1997
    silber, Rotax 122 Motor
    erneuert wurden:
    Motor: Kurbelwellenlager, Kolben und Ringe, Kolbenbolzenlager, Kurbelwelle, Zylinderkopf, Getriebelager, Auslassschieber, alle Dichtungen und Simmeringe, Kupplung, Druckplatte, Druckbolzen, Membranen
    anderes:
    Bremse vorne und hinten, Kettensatz mit Ritzel und Kettenrad (DID/PBR), Reifen ca. 70 %, Radlager, Auspuff (gesandstrahlt und neu lackiert)
    dabei sind: zugehörige Blackbox, Drosselauspuff, 13 und 17 Zahn Ritzel (offen und gedrosselt)
    TÜV neu.
    linke Seite kleine (wirklich kleine!) Kratzer durch Umfaller.
    Wurde von einem Mädel gefahren und ist im Bestzustand.
    hat 20tkm runter aber der Motor ist bis auf die Gehäusedeckel absolut neuwertig, ebenso alle anderen Teile.
    Bei Interesse bitte mail an webmaster@2stroke-racing.de
    VB liegt bei ca. 2400 euro
    Gruß Manuel
    P.S. Fahrzeug kann bei Interesse nach Absprache gerne besichtigt werden.
    Felgen hab ich noch, vo und hi im guten Zustand (vordere hat ne leichte Macke im Lack vom montieren und ne kleine Minidelle, sieht man minimal beim Rundlauf aber keinen Schlag)
    Gabelbrücke unten hab ich auch noch, mit unterem Lager.
    Gabelbrücke oben hab ich ebenfalls, allerdings habe ich diese erleichtert und neu lackiert. Wiegt 150 Gramm weniger als der originale Pendant. Dafür musst du dir bei der Montage aber Alu-Stummel extra kaufen, weil die Befestigungen der originalen weggeschnitten sind (an der Brücke)
    Tank hab ich eventuell noch einen, mal Lagerbestand prüfen, alles an 125er Teilen muss raus, spätestens bis Juni
    mail: webmaster@2stroke-racing.de
    Würde dir im Falle von Ölpumpenbetrieb zu einem Gasgriff mit zwei Abgängen empfehlen. Oder besser noch einen mit einem Abgang und einem Zugverteiler.
    Domino-Mg-Gasgriff aus GP, mit zwei Abgängen und zwei Zügen 70 euro (Züge Teflon)
    Mit einem Zug und Verteiler liegt preislich beim gleichen.
    Hat aber einen Nachteil für die Straße: die rechte Armatur (Kill, Licht, E-Start) kannst du vergessen, dass passt zusammen nicht mehr.
    Scheinwerfer ist 100% identisch, Verkleidung ist RS 125 bis Bj. 98 und RS 250 bis Bj. 97 ebenfalls fast identisch (Form), deshalb passt der Scheinwerfer.
    RS 250 ab 98 und RS 125 ab Bj. 99 haben wieder fast identische Verkleidungen, auch hier passt der Scheinwerfer wieder.
    Allerdings passt der Schweinwerfer eines 98er 250er Modells nicht in ein 98er RS 125er Modell und umgekehrt.
    laut Rotax waren immer an allen Motoren SKF 6206 C4 verbaut!
    Alternative hin oder her. Warum sollte man nicht die Lager nehmen die im Werkstatthandbuch stehen??
    Halte ich für eher sinnvoll!
    Die Lager mit Polyamid-Käfig haben eine schlechtere Haltbarkeit wenn vielleicht auch bessere Notlaufeigenschaften.
    Nur wozu brauche ich Notlaufeigenschaften? Von heute auf morgen geht kein Lager kaputt, ein Lager mit zu viel Spiel hört man beim Laufen des Motors.
    Abgesehen davon habe ich bei den Motoren die ich mittlerweile gemacht habe fast immer zerstörte Kunststoffkäfige gesehen.
    Abgesehen davon ist die Erscheinung des Schleifens auf dem Stator vom Polrad bei Metallkäfiglagern deutlich weniger festzustellen.
    Aprilia hat nicht umsonst die Lager geändert, bzw. Rotax.
    RGV/RS 250 haben auch Metallkäfig.
    Habe vor einer Woche ne RS bekommen Bj. 2001, 31000km und erste Lager. Das hätten die Polyamidkäfig-Lager kaum mitgemacht (wohlgemerkt offen gefahren).
    Kann man sich drüber streiten. ich verbaue ausschließlich 6206 C4 von SKF, Koyo und FAG und habe damit nur gute Erfahrungen gemacht (allesamt Metallkäfig).
    Achtung!!!!!!!!!!
    Stimmt so nicht!!!
    Kurbelwellenlager der RS 125 mit Rotax 122/123 sind BEIDSEITIG 6206 C4!!!
    Und nichts anderes!!!!
    Es gibt Leute die andere Lager eigebaut haben, da der Kurbelwellenstumpf lichtmaschinenseitig etwas größer ist, somit werden dann Lager mit größerem Innenring gewählt, was aber absolut nicht nötig ist.
    Ich presse die Lager immer auf (kalte KW und warmes Lager).
    Wichtig bei den Lagern ist das 6206 C4.
    TN9 steht nur für den Kunststoffkäfig. Der Kunststoffkäfig ist aber eher schlecht für die Lebensdauer. Vergleichbare Lager mit Metallkäfig halten länger und werden seit 2001 auch an allen Aprilia RS 125 serienmäßig verbaut.
    6305 Lager hat die RS wenn ich mich richtig entsinne am Primärtrieb aber nicht an der Kurbelwelle!
    geht beides sehr einfach!
    Wenn dus abdrehen willst brauchst du dir nur ne Welle zu bauen, die in das Kerzenloch passt. Das ganze ins Futter eingespannt und ab dafür.
    Planschleifen geht auch. Ich würde damit aber eher vorsichtig sein. Die Brennraumkonjunktur sollte man nicht verändern.
    Zu meinen geschriebenen 0,9. Damit ist der Quetschspalt gemeint. Würde wenn man damit keine Erfahrung hat die Finger lassen! Hast dir schnell was kaputt gemacht, die Kolben sind da eher empfindlich, und die Quetschkante des Kopfes auch.
    In der Regel kann man bei jedem Kopf 0,3mm abtragen ohne Probleme. Allerdings gibt es riesige Serienschwankungen bei den Köpfen bzw. verschiedene Rotax Köpfe (je nach eingetragener Leistung), die in ihrem Quetschspalt um fast 0,5mm variieren können!
    Außerdem solltest du nach dem Abtragen in jedem Fall fetter bedüsen und zur Sicherheit zuerst mal den jetzigen Quetschspalt ausmessen.
    Dann bleibt noch zu sagen, dass die Haltbarkeit des Motors bei erhöhter Verdichtung enorm leidet.
    Also, 0,3mm sind in jedem Fall machbar. Vorher unbedingt ausmessen!
    Und mehr würde ich nicht machen, es sei denn du hast Geld für Avgas und ständig neue Kolben.
    @ Marco, hab heut nen guten Tag :D
    420 sind original.
    Um bessere Druckstufe zu erhalten sollte man ca. 440 pro Holm reintun.
    Viskosität würde ich nicht unter 20 nehmen. Am besten Hyperpro Racing Öl in 20 W.
    wie Paule schon sagt!
    80 Cent in Luxemburg, ha, und ich hab nur 45 km bis zur Grenze W)
    Auch leckeres Shell M haben die da ( 2 Takt Rennöl)
