Beiträge von Manuel
    1000 eur mit Schwinge wären OK.
    Das "ohne Papiere" ist schon fragwürdig.
    Da sollte zumindest irgendwo die Historie zu ersehen sein. Sonst kann der Rahmen ja sonstwo herkommen.
    Wenn ich nen neuen Rahmen mit Schwinge bräuchte und keinen 500er Motor mehr über hätte würde ich mir nen RSV4 Rahmen nehmen und den 250er Motor da reinklemmen. Das kommt günstiger, man hat RamAirs verfügbar und mehr Platz zum schrauben :-D
    für 1800 gibts nen neuen Satz marchesini m10R in alu für die Duc Monster oder Duc 999.
    Minimale Anpassungsarbeiten hinten. Vorne nur Zentrierungen oder direkt ordentliche Scheiben fahren.
    Mg ist 30% leichter.
    Felge vorne 2.3 kg, hi 3.4. Die Wegwerfmodelle aus der GP/SBK sind noch leichter.
    Moin und frohes neues 2022 zusammen.
    Kann mir jemand das Gewinde (Durchmesser und Steigung) der aprilia RS 250 Showa 41er - Gabelstopfen sagen?
    Also die Abeckkappe, in die Federvorspannung und Zugstufe eingeschraubt werden (die roten).
    Hab leider keine Gabel mehr zum Vergleich hier.
    Da die RS ja oben ne 50er Klemmung hat und die Ducati Showas durchgehend 53mm wäre mal interessant, ob die Gabelverschlussschraube ebenso um genau 3mm kleiner ist.
    Danke!
    Mupo wird ja von Zupin gepushed seit dem die kein offizieller Öhlins mehr sind.
    Was ich dir sagen kann:
    YSS kopiert die Showa Sachen, und die sind gut. Alles was von denen kommt sind zwar mehr oder weniger Nachbauten, aber sehr gut gemacht.
    Sachs bzw. ZF macht das ähnlich bei so manchen Dämpfern. Ist schon verblüffend wie ähnlich sich der Serien-Sachs Pendant und das Öhlins Federbein bei der RSV4 sind, auch im Innenleben. Man könnte sogar mutmaßen, dass die Dinger im gleichen Werk gebaut werden und sich nur die Feinheiten unterscheiden.
    Die Serienfederbeine der RS 250 sind sehr gut. Wie Kamil schon geschrieben hat reicht es da meistens aus eine ordenliche Überarbeitung mit neuen Ventilen und anderem Dämferkolben durchführen zu lassen.
    Mupo, Matris, Wilbers, Hyperpro, K-Tech, White Power und wie sie alle heissen sind allesamt auf dem gleichen Niveau.
    Öhlins hat den Vorteil: Standardteile, kommst überall ran und wie PSW schon geschrieben hat: macht dir jeder Service-Mensch schnell und gerne ohne großen Aufwand.
    Öhlins war (und ist, und bleibt...) schon immer die Referenz. Bei den Dämpfern hat sich zwar einiges getan in den letzten Jahren. Aber selbst mit einem Öhlins aus den 2000ern machst du nichts verkehrt.
    Ich würde sogar sagen, dass so ein älteres Federbein einfacher ist, wenn es nicht x-Möglichkeiten zum Einstellen hat. Die meisten können schon mit unterschiedlichen H/L Druckstufen kaum was anfangen. Wenn man da ganz rudimentär nur Druck/Zug einstellen muss, kann das durchaus ein Vorteil sein.
    Die preislichen Unterschiede und damit auch qualitativ machen sich einfach in der Robustheit, Wartbarkeit und der Feinheiten in den Einstellungen bemerkbar.
    Öhlins hat meistens dickere Führungsbuchsen und Kolbenstangen als die anderen. Die Ventile lassen sich feiner einstellen und sind genauer gearbeitet. Du merkst die Klicks einfach feinfühliger.
    Wichtig aber auch: Öhlins unterscheidet schon noch in den "Racing" Produkten im klassischen Aftersales und den standard "OEM" Büchsen, die man bei aprilia/ducati usw. kauft.
    Kolbi, bin hier nicht mehr so oft. Hab mal deine letzten Einträge gecheckt und daher nehme ich das mit der Erfahrung wieder zurück :-).
    Nur wundert mich ernsthaft deine Meinung zum Thema Motorbremse bei deinem doch ausgeprägten Erfahrungsschatz.
