Beiträge von Manuel
    @ RS Fahrer: da hast du in der Sache prinzipiell Recht. Aber dazu müsstest du die Federn beide in der Hand halten, das meinte ich.
    Du kennst ja die Abmaße nicht.
    Erkennbar deutlich wird das zB. bei dem Bitubo Federbein. Das hat eine viel schmalere Feder als Serie, aber härter (auch wenn der Dämpfer Schrott ist).
    Kommt auf die Gabel an.
    bei den älteren Gabeln bis 2005 (bis SF) hat das eigentlich immer funktioniert.
    Aber bei den späteren mit den radialen Sätteln ab 2006 war dann Feierabend.
    Am besten ist es, die Dinger, wenn sie noch fest sind, direkt rauszubohren. Ohne die Schraube zu lösen direkt nen 6er, 8er und 10 er Bohrer durchhauen. Dann kommt es in jedem Fall.
    Dadurch, dass die eingeklebt sind (auf die Idee muss man erst mal kommen...), drehen sich die wiederrum eingepressten Gewindebuchsen irgendwann mit und dann ist Schicht im Schacht.
    Die Gabelfüße gehen bei den Gabeln ab 2006 auch nur noch extrem schwer bis gar nicht runter.
    Ach ja, sei auch noch anzumerken: Am linken Gabelholm, wo die Feder sitzt hat man oft am meisten Spaß. Da sitzt ganz unten eine Scheibe mit Gewinde drin, natürlich eingeklebt. Da muss man bohren. Oder sich ein 70cm langes Spezialwerkzeug bauen, was den Sack da unten im Rohr festhalten kann.
    Und die Feder nimmt man am besten mit der Flex raus. das Tauchrohr oben ist gebördelt. Was ein Murks. Aufbörderln wäre sauberer, aber es hilft auch die rohe Gewalt :winking_face:
    So oder so. Der Einbau macht keinen Spaß...man schreit oft mehrmals exkrementale Ausdrücke, vor allen Dingen wenn man das das erste Mal macht.
    Übrigens: Der Anschlag der Gabel nach oben geht verloren. Der muss dann über das Cartridge gewährleistet werden. Sollte aber kein Thema sein.
    Also definitiv nix für Anfänger oder schwache Nerven :-D
    Die YSS Fedebeine sind hoffnungslos unterdämpft. Jeder, der schwerer als 60 kg ist kommt damit nicht zurecht.
    Die Mopete sackt dann hinten komplett ein und dann sind über 50% des ohnehin schmalen Effektivfederwegs dahin (Feder sowieso viel zu schwach)
    Zudem ist das YSS, wenn auch fein gearbeitet und gefräst, sehr dünn an der Kolbenstange bemessen, genauso wie das Wilbers oder Bitubo.
    Tante wäre gut beraten meine Federbeine ins Programm zu nehmen :winking_face:
    Ein voll einstellbares YSS wird preislich auch kaum unter den anderen bekannten Herstellern liegen.
    ENORM
    bei ner Showa Big Piston sparst du lokcker nen Kilo würde ich schätzen, eher 1,5 bis 2. Auch wegen dem Gabeljoch und den Gabelbrücken.
    Man muss aber auch sagen, dass die 600er Gabeln eine Feder mehr haben, dadurch ist die Gewichtsersparnis nicht mehr ganz so groß.
    Der alte marzocchi Kram ist aber sackschwer und grobschlächtig und Entwicklungsstand 1990. Seit dem wurde der Krempel nahezu unverändert gebaut.
    Man müsste dann auch alles einpassen. Felge, Bremsscheiben, neue Distanzen. Und natürlich schauen, dass Gabellänge, Nachlauf/Offset wieder passen.
    Plug & Play gibt es niix Passendes mit Ausnahme einer 250er Showa Gabel (und da müsste man wiederrum ein altes 3" Rad einbauen um halbwegs original zu bleiben).
    So gesehen ist das Cartrdige Kit die einfachste und sogar günstigste Variante, wenn man nichts selber machen kann oder wlill.
    Das ist relativ.
    Ergibt das eine erhebliche Verbesserung? JA.
    Wer die OEM Komponenten kennt, und die sind einfachste und billigste Bauweise, der weiss was ich meine.
    Macht es Sinn eine komplett andere Gabel einzubauen? JA, weil die originalen Stand/Tauchrohre grobschlächtiger Mist sind.
    Sagen wir so: Mit einem Cartridge-Kit wird man eine große Schwachstelle der Gabel los: Die viel zu lasche Dämpfung/Federung. Ein anderes Problem bleibt: Die qualitativ wenig wertigen Tauch/Standrohre.
    Man muss aber auch bedenken, dass man eine Gabel, die insgesamt damals im Aftersales VK nur 650 eur gekostet hat, erweitert um ein Cartridge Kit, das alleine schon mehr kostet.
    Über den Sinn dessen kann man streiten. Eine Fahrwerksverbesserung ergibt das in jedem Fall. Einfach ist der Einbau aber auch nicht. Die mittleren Schrauben im Gabelfuß rauszubohren, weil sie sich nicht lösen und sich dann mitdrehen (eingeklebt) macht keinen wirklichen Spaß.
    Sinniger wäre wohl eine gebrauchte 600er Gabel aus einer ZX6R oder GSXR einzubauen und anzupassen. Aber da müsste auch die Dämpfung angepasst werden usw.
    Bei dem Kit stimmst ja aber schon mal die Grundabstimmung.
    Jeder wie er möchte.
    das ist sehr gutes Material.
    Gibt derzeit kaum besseres um ein Gabelupdate durchzuführen bei ner RS 125, ohne gleich die ganze Gabel zu tauschen.
