kann dir keinen genauen wert nennen, aber logischerweise 75%...
und da die ori-buchse nicht leicht ist , ist das schon net wenig
mfg
mfg
ich hab das jetzt also richtig verstanden, das die hülsen dazu dienen das die lager nicht festgehen?
das heißt die breite der hülsen sollte schon ziemlich exakt, passen?
da ich mit sicherheit 1/10 tolreanz bei meinem drehteil habe, dneke ich also das es wenig sinn macht?
wie schaut es nun mit dem ring auf der buchse fürs hinterrad aus?
mfg
hallo
hab zwishcne den radlagern jeweils eine buchse gefunden s. bild
die fürs vorderrad hab ich prompt aus alcu nachgedreht, jedoch frage ich mich welchen zweck diese erfüllen, dachte ursprünglich sie würden als distanzhalter für die lager fungieren, jedoch haben die felgen ja anschläge also wofür sind die buchsen, kann man sie gegebenenfalls weglassen?
mfg
wozu is der ansatz auf der buchse?
vorderrad-nachgedreht:
hab noch nen end-schal zuhause rumliegen könnte da auch noch nen dämpfer für 50euro draus basteln
die gute firma hält auf dem weltmarkt zur produktion von bohrköpfen und gestängen den zweitgrößten marktanteil inne.
mein problem derzeit ist, das auf den ganzen materialien keine nummern draufstehen, und ansonsten is auf jedem material egal ob stahl oder alu ein schwarzer punkt drauf, hilft mir also auch noch nicht weiter. und 7075 bekomme ich da leider nicht,
am freitag kam eine rmit sienem bremssattelhalter vorbei und de rmeinte er hätte sich extra 7075 besorgen müssen weil man das bei usn net bekäme.
also wie gesagt ich bekomme noch keinen durchblick was die materialien angeht.
mfg
@kite:titan dreht sich nicht mal ebenso, und eigentlich bat ich darum mir ein paar ideen zu geben.
Marco: habe nie behauptet das ich auf deinen ideen keinen wert lege
Hallo
mache derzeit für mein Szudium ein praktikum bei baker hughes, und kann dort teile drehen/fräsen lassen.
Titan und Alu liegen dort zur freien verfügung. genauen bezeichungen muss ich noch in erfahrung bringen.
weiß jedoch nicht welche teile ich aus was anfertigen lassen sollte,
wäre als dankbar wenn manuel etc. mal sagen könnten welche teile sie sich gedreht haben. dachte an die distanzhülsen an den rädern, die distanzscheiben zwischen rahmen und schwinge, ??? Steckachse, bremszangenaufnahme hinten?
haltet ihr es für sinnvoll die gabelbrücke aus alu zu fräsen?
bitte um ideen und tipps.
mfg
