Beiträge von Raph Camora
    Moin Wiba,
    ja, da ist die gute alte der YPPSe der 21a ein ganzen Stück voraus. Die 22b ist dann immerhin dreistufig. Auch wenn es nicht nach "viel" aussieht, aber ohne die Schieber finde ich die RGV nahezu unfahrbar. Warum man dafür aber so einen riesen SAPC-KAsten verbauen musste, kann wohl nur Suzuki beantworten.
    Raphael
    ...na vorm Rechner sitzen und mir Gedanken über Deine Mopete machen :P.
    Ich kenne bei meiner 21a kein Loch bei 8000, habe aber auch keine Leistungsmessung im 2ten Gang vorlieen und verwende schon immer die Ignitech.
    schönen Gruß
    Raphael
    Versuche es mal mit dieser hier: SPARKER DC-CDI-P2
    Bitte frag sicherheitshalber nach bei denen...mein Kauf ist mind. 3 Jahre her.
    Und verwende anfangs unbedigt die originale Zündkurve, bevor Du sie 30km+ am Stück auf der BAB prügelst (sollte man sowieso nicht tun) :teacher:-
    Raphael
    @Hacker: Die kostet um die 170€, Zündkurve und Schieberöffnungswinkel sind frei wählbar.
    Man sollte anfangs die originalen Kurven programmieren und sich dann schrittweise vorarbeiten.
    Richtig, mit der Ignitech-CDI kann man den Nachteil der 2Stufen egalisieren, da der Öffnungswinkel frei wählbar ist. Die Montage ist ein wenig Fummelei und die Bedienung ein Kinderspiel. Schwieriger ist es dagegen, die richtige Abstimmung zu finden.
    (Off-Topic: Abgesehen von der geringeren Halbarkeit der Schieber und der leicht größeren Gesamtmasse, hat die 22b nur Vorteile ggü. der 21a...rein persönlich Meinung)
    Raphael
    Moin Willi,
    sehr schönes Video...muss beim nächsten Mal unbedingt dabei sein!
    Deine RD geht ja ziemlich gut. Ich hoffe, dass ich mit meinen 250ccm in Lichtenberg noch einigermaßen mithalten kann. Den RSen und RGVn geht ja auf der längeren Gerade ziemlich die Luft aus (ab Minute 15), aber in der Kurve scheint sich das auszugleichen.
    Bis bald,
    Raphael
    Aber ich bräuchte manchmal so ein kleines Reisemopped, unter 200 kg vollgetankt, 2- 4 Zylinder, um die 80Pferde und 80Nm bei nicht allzu hohen Drehzahlen und Verbrauch mit ABS. Am liebsten etwas, wo man hoch sitzt (ala KTM), weil man dann gut gesehen wird und das Handling toll ist.
    Sowas gibts leider nicht. Die 800 BMW kommt dem sehr nahe, ist aber ziemlich niedrig. Die Dorsoduro ist zu schwer und die Hypermotard (m.E.) überteuert. Und die Hornet dreht zu hoch.
    Raphael
