Beiträge von Raph Camora
    Hallo Wickerl,
    ich denke ich kenne denjenigen, der Deine KX zur SM hat umbauen lassen. Ich habe selber eine von ihm gekauft und es wurden nur Top-Teile verbaut. Das wird bei Dir kaum anders sein und deswegen schon mal herzlichen Glückwunsch zu dem Bike :daumenhoch!
    Dein Motor wurde in einen 250er KX-Rahmen gesetzt, ich vermute das der Mike Melde den Umbau gemacht hat. Den kannst Du auch immer wegen fragen, wenn Du Tips, Teile und Hilfe brauchst.
    Meine KX hat den 500er Rahmen und hat ein wenig mehr Hubraum (540ccm). Mit einem 500er-Einzylinder-Zweitakter richtig schnell zu fahren, ist nicht so einfach, wie mit einer modernen 4T-SM. Aber jeder Meter macht einfach nur riesigen Spaß und ist einmalig. Ganz wichtig ist, dass Du OHNE Standgas fährst, falls das noch nicht so eingestellt ist. Denn sonst "dieselt" der Motor manchmal vor der Kurve im Schiebebetrieb nach und versaut Dir die Linie. Nach der Kurve dann einfach ordentlich am Kabel ziehen und BAM-BAM-BAM die Leistungsentfaltung genießen :freak.
    Raphael
    Und was hat das bitte mit dem Thema zu tun? Muss denn eigentlich jeder Tuningthread mit "heißer Luft" zugespamt werden? Wenn man keinen Plan von Strömbanken oder CPI-Zylindern hat, dann sollte man doch besser die Finger stillhalten und nicht vorgeben, dass das Gegenteil der Fall ist. Wieviel Leistung oder Nicht-Leistung Deine Möhren angeblich haben, wie mager sie laufen, ist doch in jedem größeren Zweitaktforum auf dieser Welt dank Dir x-fach dokumentiert. Wenn Du schon spamst, dann unterhalte uns doch mal mit einer neuen Geschichte.
    Denn da gibt es genug Störquellen. Besser wäre für die Zylinder ein Besuch auf der Strömbank Augenzwinkern .
    Echt, wo genau liegen denn die Störquellen beim CPI-Zylinder? Hast Du die auf einer Strömbank vermessen? Würde mich interessieren.
    Nein, dass sollte er nicht, weil er von Anfang an gesagt hat, dass er nur eine 21a-Felge mit montierter Pelle aber ohne den anderen Kram im Keller liegen hat.
    Dann muss Wou nun eine 22b-Felge entsprechend wiegen :shock: :biggrin:.
    Hallo Wou,
    Ich weiß nicht, ob Du die Info noch brauchst, aber ich habe meine 21a vor 3 Jahren für die Renne auf 22b-Felge umgebaut. Dabei musste ich lediglich am Bremssattel ein wenig Material abfeilen, damit nichts an der Nabe schleift. Das war alles.
    Mit dem Bt 090 in 150 auf 18 Zoll bin ich auf meiner anderen Mopete sehr zufrieden. Aber es ist kein Reifen für nasses und kaltes Wetter.
    Seinerzeit habe ich mir ein hohenverstellbares WP-Federbein gekauft, weil die 21a hinten schon ein wenig zu tief lag und die Jolly durchzuschlagen drohte. Abgesehen davon, fährt sie sich nun deutlich agiler.
    SKNs Motor freut mich jedes Jahr wieder. Da beißt sich so manche RD beim beschleunigen aus dem Eck die Zähne aus...aber das nur am Rande.
    Raphael
    Tolle Leistung vom Jasinski! Der Mann kann nicht nur fahren, sondern auch eigene Wege gehen und ein Konzept weiterentwickeln. Ich hoffe das uns der Zweitaktmotor wenigstens in diesem Segment erhalten bleibt. Überlegen ist er hier in fast jedweder Hinsicht!
