Beiträge von polini
    leider falsch, meine mit rotax 123 ist auch mit 23kw/32ps eingetragen.
    sind glaub ich alle max mit 32ps offen eingetragen (bei den alten 95-98 mit 144kg leer). sonst wird es auch nichts mit dem leistungsgewicht und man darf sie nicht mit 18 offen fahren. bei meiner hatte das mit 32ps grade so hingehauen das ich sie offen mit 18 fahren durfte bj95
    0,16kw/kg ist die grenze (32ps=23kw;34ps=25kw)
    23kw/144kg =0,15972
    25kw/144kg =0,17361
    wie es bei den neueren modellen aussieht weiß ich nicht genau.
    muss blacktiger recht geben was der manuel da geschrieben hat stimmt nicht.
    Gilardoni 1 gab es auch für den 122 da muss es andere zusammenhänge geben.
    hier mal ein bild von 4 zyli´s
    links oben:
    122 ; Bostkanal; Gilardoni 1; 220H
    rechts oben:
    122 ; Bostkanal; Gilardoni 2; 220L
    links unten:
    123 ; kein bost; Gilardoni 2; 220D
    rechts unten
    123 ; Bostkanal; Gilardoni 1; 220D
    Weiß den da keiner was genaues? wo ist der unterschied zwischen dem
    Gilardoni 1/2 und was der unterschied zwischen den 220H/L/D...?
    würde mich da stefans tipp anschließen.
    aber ist der aus der trail nicht ungeeignet für den einbau in die rs.
    dachte wenn dann sollte man den aus den karts nehmen oder?
    Solid Edge ist Dreck soweit meine Meinung als gelernter Technischer Zeichner.
    Habe hauptsächlich mit Solid Works gearbeitet und finde das von der Bedienung her um Welten besser. Gut kostet halt auch dementsprechend mehr. Wie al tob schon gesagt hat einmal flasch geklickt sofort ist alles weg :mecker:
    AF1
    1.Rave 2 für den Rotax 127(passt nicht beim 122/123!!)
    Preis: vhb
    Klick
    RS 125:
    1. Seitenverkleidung links
    müsste 99er Rossi Edition sein. Zustand minimale Risse und Minibeule um den Befestigunspunkt welcher direkt am Rahmen ist. sonst top keinerlei Kratzer siehe Bild.
    Preis: vhb
    Klick
    Klick
    2. CDI 071000-0910 QCA91 (ori ungeöffnent)
    Preis: 60€
    Klick
    4. 34er VHSB-LD Dellorto Vergaser.
    Preis: 100€ vhb
    Klick
    RS 250:
    1.Sozi-Abdeckung
    mit wie soll man es sagen verschrumpelten Fleck schätze mal war irgendeine Säure (Bremsflüssigkeit??). gehört gespachtel und neu lackiert. Mit polieren ist da nichts mehr zu machen damit keine falschen Hoffnungen entstehen. hatte es mir mal für ein Umbau selbst so gekauft aber lag seitdem im Regal.
    Preis: vhb
    Klick
    2. Fusraste neu ov
    schätze mal müsste links sein Art. nr. 8135614
    Preis: vhb
    Klick
    3. Rücklicht+Halter (neues Model) sehr guter Zustand
    Preis: vhb
    Klick
    bei fragen bitte eine email an fl_teich@lycos.de oder noch besser icq 259-592-549
    Artikel wo nur vhb steht bitte Preisvorstellung angeben.
    wenn das ding nicht richtig dicht ist, läuft das moped natürlich auch nicht richtig.
    1.kontrollieren ob die schieberabdeckung richtig am zylinder befestigt wurde
    2.wurde ne neue dichtung verbaut? (hatte selbst mal das problem das sie dort aufgrund einer alten dichtung dort abgeblasen hat und nicht richtig deshalb lief)
    3.wurde die as richtig eingestellt?mit 7,5mm war da was wenn ich mich nicht irre. steht aber im handbuch oder auf nem aufkleber an der kühlerabdeckung.
    4.ist der zug richtig verlegt? wenn er nicht gescheit verlegt ist kann der magnet nicht ziehen. am besten das kabel der as mal abmachen und direkt strom draufgeben so kann man testen ob er gescheit zieht ohne störende motoren geräusche
    5.wurde der schieber richtig rum eingebaut?(angefaste seite nach unten zum krümmer)
    6.wenn die as gar nicht aufmacht bei1-2tsd und eben ab 7800 steuerbox vielleicht defekt
    noch kleiner tip wenn man den krümmer abnimmt und auf die as direkt strom gibt kann man mim finger spüren, ob der schieber eine glatte fläche mit dem auslass am zylinder bildet. wenn man dannach die as einstellt stimmt sie 100%ig.
    bj 94 sollte also ein rotax 123 drin haben da passt alle auslasssteuerungen vom 123 logischer weise und auch die vom 122 der in den aktuellen modellen verbaut wird. also von jeder rs ab bj 94-07. von der alten AF1 passt sie auch aber nur das model mit rotax 123 motor nicht die vom rotax 127, die ist anders. aber aufpassen es gibt 2 arten von auslasssterung die pneum und die elek. die elek ist die neuere.
    edit: das das moped nicht läuft hat mit der as nichts zu tun. sie macht den auslass nicht ganz zu sondern nur ein bischen sodas sie im unterem drehzahlbereich schöner zu fahren ist.
