TÜV Zündung ?
    wenn der TÜV'er den Zündschlüssel umdreht und die Lichter, Boardcomputer etc. bleiben aus, also nur Strom da ist wenn der Motor läuft, ist das dann ein Grund keine Plakette zu vergeben ? Bei einigen anderen Motorrädern ist es ja auch so... TZR, KTM... reicht doch wenn alles im Fahren geht ?
  • Hi,
    warum ist das so Batterie kaputt? Mach die doch einfadch neu!? Keine Ahnung ob der die Plakette so klebt...würde aber zu ja tendieren. Kommt halt auch wieder auf den Tüv-Mann an.
    MFG
    Marco
  • Da ich Kickstarter habe brauch ich keine Batterie... sonst noch jemand eine Idee ?
  • Kickstarter-Umbau der Rs 125 ist TÜV-Konform, also nach Absprache kein Problem.
  • Ist standlicht nicht vorgeschrieben?
    Mein Zylinder rasselt nicht. Nein, er spielt mir das Lied vom Tod !!
  • Also hier (Klick) heißt es, Standlicht muss nicht vorhanden sein, denke das wird stimmen wenn er es dort aufführt. Werde dann mal mein Glück beim TÜV'er versuchen.
  • zur not sollte es ja auch kein problem sein eine normale batterie kurz in den motorraum zu stecken ist jetzt ja eh viel platz drin
