Beiträge von etg47
    also hab heute nomma geguckt!!
    ich kann wieder schalten, die schaltgabel hatte sich irgendwie verdreht und hab se dann auch gleich angeschoben. Sie ist angegangen und ich bin ca 500m mit ihr gefahren :drink:
    Original von Manuel
    Fehlt eine Zwischenscheibe zwischen Schaltwelle und Kupplungsdeckel?
    Verkantet nämlich dann, sind eine dünne und eine dicke.
    Ausserdem sollte man darauf achten, den Schalthebel so zu befestigen, dass die Schraube dessen nicht auf den Kupplungsdeckel drückt und man deshalb nicht schalten kann.
    Thx das mit den Scheiben werd ich dann checken, aber ich bin mir echt sicher, dass die drauf sind.
    hmm kann das noch ne andere Ursache haben?
    Als mir ma der Kupplungszug gerissen is, war das auch schonma, dann hatte ich alles auseinander genommen und nochma neu zusammen und dann gings....
    Voll komisch, woran liegt das?
    Passiert sowas öfters?
    Und nochwas, wenn ich anner Schaltwalze schalten kann, is dann im Getriebe an sich alles in Ordnung?
    Also hab meinen Motor etc jetzt alles drinne und wollte die Maschine eben anschieben, weil die Batterie platt ist.
    Also dann schieb ich die Maschine den Berg hoch und setzt mich oben drauf und zieh Kupplung und wollte den 2ten Gang reinmachen, aber der Schalthebel lässt sich GAR nicht bewegen nicht nach oben und nicht nach unten!!Ich hab auch versucht die nach vorne und hinten etc zu schieben und dann zu schalten, hat aber auch nix gebracht!
    Ich habe nix am Getriebe/Schaltwalze oder so gemacht, hatte den Motor zwar auseinander aber hab nix am Getriebe gemacht, wie gesagt, anner Schaltwalze kann ich normal schalten!
    Also als der Motor noch nicht drin war, hab ich an der Schaltwalze alle Gänge durchgeschaltet, ich konnte die Schaltwalze ohne Probs drehen, auch der Indexhebel ist richtig fest ( nicht zu fest ).
    Woran liegt das dann?
    Wenn ich an der Schaltwalze schalten kann, dann ist doch im Getriebe das in Ordnung oder?
    so siehts aus:
    Also ich habe den Motor heute reingemacht..... :nuts:
    aber ich hab noch ein prob, ich musste damals diese obere schwarze Strebe am Zylinder lösen, diese Halterung da und nun bekomm ich die Halterung nicht mehr zwischen den Rahmen :mecker: lol hatte das schonma jdn?
    und nochwas...meine batterie war komplett trocken, dann hab ich eifnach Dest. Wasser reingekippt ( vorher ging die immer gut ) und als ich eben alles eingebaut hatte und den Schlüssel umgedreht habe, ging da GAAR nix keine Lampe im Cockpit oder so ging an. Ich habe alle Kabel Masse etc dran. Liegt wohl dann an der Batterie konnte noch nich anschieben wegen fehlender kette!
    Nur eine Frage, also das Polrad, Pick-Up etc haben doch damit nichts zu tun, also nur weil ich jetzt keinen Saft im Cockpit habe, heißt das doch nicht, dass ich was falsch zusammengebaut habe oder?
    oder kann es auch daran liegen, dass was an der Zündung nich stimmt?Wie gesagt ich hab nur kein Saft im Cockpit.....
    ok, dann werd ich die Rs vom Ständer nehmen, ähm richtet sich die Schwinge von allein auf, wenn ich die Maschine nach links neige?
    Wie kann man sonst die Schwinge hochziehen, weil man kann die schlecht halten bzw greiffen!
    Manuel:
    Also ich habs aufm Montageständer stehen hinten.
    Wir hatten auch unter dem bolzen, diese kleine halterung da, die hatten wir auch durchgesteckt. Aber wir hatten auch immer das Prob, dass die Schwinge auf der rechten seite zu weit unten war, sodass der motor nich zwischen die Schwinge ging, gibts da nich n Trick?
    Kann mir noch jdn sagen, ob es was bringen würde, wenn ich diesen imbus da auf der rechten seite, wo der Ring noch drum ist, also wenn ich den lockern würde, würde der motor dann besser reingehen?
