Beiträge von etg47
    Öhm ja meine Batterie war leer und dann hab ich die aufgeladen und dann war se auch wieder voll der Boardcomputer zeigte 11,8 V an......
    dann 2 Wochen später wollte ich wieder ne Runde fahren und die Batterie war wieder leer, dann dachte ich mir ok, lädste sie eben wieder auf, aber wenn ich die Batterie jetzt ans Ladegerät hänge, dann geht diese Kontrollleuchte nimmer an. In der Bedienungsanleitung steht " Die Grüne LED leuchtet nur, wenn tatsächlich Ladestrom fließt".
    Heißt das nun, dass die Batterie endgültig kaputt ist?
    Achja die Kammern sind auch alle voll.......
    ja ok...is klar....
    aber gestern hab ich die Kiste von nem Freund fit gemacht und dann Probe gefahren OHNE Strebe und die RS hat kaum vibriert, dann bin ich meine OHNE Strebe gefahren und sie war plötlzich voll am vibieren.
    Dann hab ich noch n paar Freunde gefragt, die meinten sie hätten auch mehr Vibrationen gehabt!
    Also was soll man nun "glauben"?? :nixweiss:
    also ich hab jetzt nomma nachgeguckt und im reparaturbuch steht folgendes: " Der Schieber ist zwischen 500-2500U/min zur Selbstreinigung offen!!"
    Also das bedeutet ja, dass dieses "Klack" dann kommen müsste, wenn der Schieber öffnet oder!!??
    Da der Schieber ja über 2500U/min wieder zumacht und dann unter 2500U/min wieder aufmacht und dann kommt dieses Geräusch!!??
    Könnte das noch an was anderem liegen?
    joa werd ich dann ma machen, is nur komisch dieses geräusch irgendwie!!
    Also ich hatte bis vor 2 wochen noch keinen schieber und muss den noch richtig einstellen, aber vorher war das auch so.......mit diesem "klack"
    Also ich hab da mal ne Frage. Ich hab immer n Geräusch im Standgas, also auch bevor ich den Motor neu hatte.
    Das kommt immer so:
    Also es ist egal, ob ich im Leerlauf bin, oder ob ich n Gang drinne hab und Kupplung ziehe. Ich gebe also im Leerlauf oder mit gezogener Kupplung Gas und dann steigt die Drehzahl, ist egal wieviel Gas ich gebe, dann lass ich den Gasgriff los und sobald der Motor Standgas erreicht hat macht es einmal "Klack" und dann läuft er eben im Standgas. Ist voll komisch, weil das kam von einer auf die nächste Fährt........Standgas ist bei mit etwa bei 1750-2000U/min!!
    Ist das das Geräusch von dem Stellmotor?? ( muss dazu sagen, dass der noch nicht richtig eingestellt war/ist)
    Was ist das fürn Geräusch?und woher kommt das?
