Motor einbauen
  • Also es macht ja immer wieder Spaß, wenn irgendwas nicht klappt so wie heute.....wollte also Motor reinbauen und das ging gar nicht.
    Der Motor ging hinten absolut nicht zwischen die Schwinge, also da wo man den großen Bolzen dann durchschieben muss. Wir haben auch das Prob, dass die Schwinge immer an der rechten Seite wegsakt, dann muss jdn immer die Schwinge erst aufrichten, aber er ging trotzdem nicht rein.
    Wir sind zu 2, haben aber keine Möglichkeit was an der Decke aufzuhängen.
    Also wir haben folgendes versucht: Wir haben erst diese kleine Schraube unter dem großen Bolzen reingemacht, sodass der Motor hinten schon "drin" war und dann haben wir versucht, den Motor zwischen die Schwinge zu bekommen, leider ohne Erfolg. Während der eine die Schwinge aufgerichtet hat, versuchte der andere den Motor reinzuheben......Motorrad war dabei aufgebockt hinten!
    Wir haben ebenfalls versucht den Motor mit einem Wagenheber "reinzudrücken", aber auch dies ging nicht, weil da nur die Schwinge nach hinten gedrückt wurde!
    Also ich hab schon folgende Vorschläge bekommen:
    -Also Motorrad nicht aufbocken.
    -Motorrad leicht nach links lehnen, sodass sich die Schwinge selber aufrichtet und der andere den Motor dann reinschieben kann.
    -Die Hülsen an der Schwinge nochma mit einem Hammer reinkloppen.
    -Diesen Ring da auf der rechten seite aufschrauben, bringt das was?
    WAS KANN ICH NOCH MACHEN UM DEN REINZUBEKOMMEN???
    Einmal editiert, zuletzt von etg47 ()
    Original von Tommi
    Na dann probier doch erst mal deine Vorschläge und dann sehen wir weiter.
    Glaube diesen Beitrag hättest du dir sparen können.X(
    Er wollte wissen ob ihm einer helfen kann und nicht, was man dann sehen wird...
    Ich glaube das wird er selber wissen...ziemliche unverschämtheit!! :mecker: :mecker:
    Gruß Max
  • Oder frage Manuel, der hat schon zig-mal Motoren eingebaut!
    Ganz so schwer ist das nicht.....
    Gruss
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von ak ()
  • ...der wird sich freuen! Aber ihr seid ja auch nur zu zweit. Übung macht den meister!
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
  • So einen Motor kann man auch getrost alleine reinsetzen.
    Zuerst den Bolzen soweit zurückdrücken, dass dieser die Bohrung nicht versperrt. Danach die Führungshülsen der Schinge zurückdrücken, damit diese nichts verengen.
    Vorher sollte man den Motor zuerst mit der Schraube am unteren Motorgehäuse in der unteren Querstrebe des Rahmens verschrauben (M8er Schraube durchstecken reicht), dann hat man eine ungefähre Mittenarretierung.
    Danach den Motor vorne hochheben, bis er in der Schwinge sitzt.
    dazu am besten die Kabel bei Seite und die zwei Bügel vorne abschrauben, dann gehts einfacher.
    Wenn man keinen Montageständer hat einfach den Seitenständer ausklappen und die RS darauf stützen.
    Der zweite hält dann das Moped und der andere schiebt den Bolzen durch und macht den Motor fest.
    Am Anfang gehts immer etwas schwieriger.
    Gruß Manuel
  • Manuel:
    Also ich habs aufm Montageständer stehen hinten.
    Wir hatten auch unter dem bolzen, diese kleine halterung da, die hatten wir auch durchgesteckt. Aber wir hatten auch immer das Prob, dass die Schwinge auf der rechten seite zu weit unten war, sodass der motor nich zwischen die Schwinge ging, gibts da nich n Trick?
    Kann mir noch jdn sagen, ob es was bringen würde, wenn ich diesen imbus da auf der rechten seite, wo der Ring noch drum ist, also wenn ich den lockern würde, würde der motor dann besser reingehen?
  • ja sicher!
    Die Schraube muss zurückgedreht werden, da der Motor damit am Schluss geklemmt wird!.
    Ich würde die RS vom Montagständer nehmen und dann auf den Seitenständer stellen, dann geht das mit zwei Leuten eigentlich ganz fix
  • ok, dann werd ich die Rs vom Ständer nehmen, ähm richtet sich die Schwinge von allein auf, wenn ich die Maschine nach links neige?
    Wie kann man sonst die Schwinge hochziehen, weil man kann die schlecht halten bzw greiffen!
