Beiträge von etg47
    Also es macht ja immer wieder Spaß, wenn irgendwas nicht klappt so wie heute.....wollte also Motor reinbauen und das ging gar nicht.
    Der Motor ging hinten absolut nicht zwischen die Schwinge, also da wo man den großen Bolzen dann durchschieben muss. Wir haben auch das Prob, dass die Schwinge immer an der rechten Seite wegsakt, dann muss jdn immer die Schwinge erst aufrichten, aber er ging trotzdem nicht rein.
    Wir sind zu 2, haben aber keine Möglichkeit was an der Decke aufzuhängen.
    Also wir haben folgendes versucht: Wir haben erst diese kleine Schraube unter dem großen Bolzen reingemacht, sodass der Motor hinten schon "drin" war und dann haben wir versucht, den Motor zwischen die Schwinge zu bekommen, leider ohne Erfolg. Während der eine die Schwinge aufgerichtet hat, versuchte der andere den Motor reinzuheben......Motorrad war dabei aufgebockt hinten!
    Wir haben ebenfalls versucht den Motor mit einem Wagenheber "reinzudrücken", aber auch dies ging nicht, weil da nur die Schwinge nach hinten gedrückt wurde!
    Also ich hab schon folgende Vorschläge bekommen:
    -Also Motorrad nicht aufbocken.
    -Motorrad leicht nach links lehnen, sodass sich die Schwinge selber aufrichtet und der andere den Motor dann reinschieben kann.
    -Die Hülsen an der Schwinge nochma mit einem Hammer reinkloppen.
    -Diesen Ring da auf der rechten seite aufschrauben, bringt das was?
    WAS KANN ICH NOCH MACHEN UM DEN REINZUBEKOMMEN???
    klaro Pfeil Richtung Auslass......
    ja ich habe am polrad gedreht und als es nicht mehr weiterging, habe ich es erstma sein gelassen wusste ja nich, dass man dann etwas mehr Kraft braucht :nuts:
    EDIT: Also ich kann am polrad auch weiterdrehen, hab n bissle mehr Kraft aufgewendet und dann gings auch weiter :D
    also liegt es dann daran, dass ich sobald ich merk, wie da was hängen bleibt nich weiter drehe aus "angst", es aber ruhig könnte.....
    also was ich damit sagen will, der kolben bleibt zwar hängen, aber nur weil der druck dann zu groß wird un die kompression zu hoch wird und normalerweise (beim rollen zB) würde man da einfach "drüberollen" ich aber mitm Polrad nicht so viel Kraft aufwenden kann/will!!??
    lol jo irgendwie logisch!!
    Mhh aber wenn man dann theoretisch die maschine anschieben würde, dann müsste der Kolben doch auch hängen bleiben, weil man dann doch auch rollt, also Kompression aufbaut, diese aber nicht gezündet wird, zumindest nicht bei der 1ten Umdrehung!
    Also ich hab alles neu ( fast )....also am Motor!!
    wenn ich nun am polrad drehe, bewegt sich alle einwandfrei.
    Wenn ich nun aber die Zündkerze ( NGK BR 10 EG ) reinschraube und drehe, blockiert der Kolben plötzlich und lässt sich nicht mehr weiter drehen.....
    wie kommt das?
    Der Motor ist noch ausgebaut etc...wieso blockiert der Kolben, wenn die Kerze drinne ist?
    Meine Vermutung:
    Wenn ich drehe, dann baut sich ja Kompression auf und da diese nicht entweichen kann, kann ich irgendwann den Kolben nicht mehr bewegen. Denn sobald ich dann die Kerze rausnehme (muss KOMPLETT rausgenommen werden) dann dreht sich wieder alles super!
    Also der Kolben berührt die Kerze nicht oder so, weil ich dann die Kerze soweit rausschrauben (die Kerze muss komplett raus) wie ich will und man kann trotzdem nicht mehr weiterdrehen!
