Beiträge von Donkannlos
    Strich auf Strich im Standgas und hoffen das sie Funktioniert. Meine Pumpe hatte so zwischen 1:60 bis 1:50 angemischt (für meinen Geschmack etwas dünn, aber 1:50 ist OK)
    Einfach beide Tanks Voll Machen, die jeweils Nachgetankten Liter Notieren und so Lange Immer wieder Öl nachkippen bis die 1 Liter Ölflasche leer ist, Wieder Volltanken und du hast aus den Nachgetankten Litern dein durchschnitrliches Mischungsverhältnis), . Da gibt es von Pumpe zu Pumpe unterschiede, wenn es einem zu dünn erscheint, kann man auch Strich neben Strich richtung mehr Öl schrauben (Einwandfreie Pumpe und Sauberer Ölfilter im Tank vorrausgesetzt).
    Ich danke dir :-)
    Moin,
    Mal wieder ich 🙈
    Hab mir nen kettensatz gekauft komplett
    Original Übersetzung wie es in den Papieren steht
    17/40 520er Kette
    Klar ist diese zu lange
    Weiß von euch jemand wie viel Glieder/Länge
    Diese haben sollte.
    Dabei war eine mit 110 Glieder
    Danke für eure Antworten
    Die Einstellwerte hab ich grad nicht im Kopf und und müsste selbst nachlesen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gilt Strich auf Strich bei Vollast. Aber dazu bitte selbst nochmal das WHB befragen bzw auf qualifizierte Antwort warten. Mehr Öl als vorgesehen würde ich persönlich auf keinen Fall geben, das ist schon sehr großzügig ausgelegt.
    Strich auf strich ist ja einfach nur den anschlag der am rad ist bis auf den anschlag der an der pumpe selbst ist, bei volllast macht se so oder so ganz auf . bei mir kommt so eben auch ne kleine menge öl mit.
    aber ich bin in dem ganzen thema nicht so bewandert wie manche hier
