Beiträge von john_d-town
Servus
Sehr schönes Gerät. Nix gegen die RS 125 aber so eine Tuareg oder AF1 bringt dann doch etwas Abwechslung
Motor ist der Rotax 123 so wie er (fast identisch) in der AF1 125 verbaut war. Viele Teile dürften auch noch vom späteren Rotax 123 aus der RS 125 GS passen aber im Detail gibt's schon Unterschiede, speziell im Bereich des Kupplungsdeckels!
Hier ein paar allgemeine Infos:
1989/1992: Tuareg Rally 125 Seconda Serie – 125 Stradali
Wenn du ein paar Euro in die Hand nehmen willst gibt's hier die Italienischen Homologationspapiere. Da stehen meistens hilfreiche Daten in Form von Teilebezeichnungen (z.B. Auspuff) drin. Schau mal vorn am Rahmen nach dem Typ und der Homologationsnummer DGM ...
VG
Ist leider nur ein Bild des Typschilds...
Edit: hier noch besser lesbar:
Hast du am Schieber die originale Feder verbaut?
Federn von Nachrüstkits/Nachbauten sind oft zu stark. Dann kann der Solenoid den Schieber zwar zunächst mit 12V öffnen aber mit 5V nicht offen halten, weil die Feder eine zu hohe Gegenkraft liefert.
VG
128er HD ist im VHSB 34 m.M.n. trotzdem zu klein. Wurde die HD vielleicht "aufgerieben" also vergrößert?
Ich würde das mal checken bevor als nächstes der Hitzeklemmer eintritt.
Standard ist 155 bis 160.
Für den Arrow/Gianelli wird laut Einbauanleitung beim VHSB 34 eine 160er HD und ein 50er oder 55er Gasschieber empfohlen.
VG
Ich würde behaupten, dass die Gabelbrücke erst ab PY so war
. Ist aber ein original RS 125 Teil.Interessehalber, weil du sagst "Bremse gut": was hast du nochmal verbaut? Bremsflüssigkeit?
VG
herzlich willkommen
... mein Stecker tut seit 2008
Fahre aber nur mit integriertem Navi (verstaut unter dem Fahrerhelm).
VG
Für alle wie mich, die nicht wissen was eine Dämpferstangengabel ist. BO EY!!
Jetzt weiß ich auch warum mein Roller so sch.... fährt
VG
Edit: die Erklärung steht auf der 2ten Seite des Beitrags.
