Gibt's Erfahrungswerte wieviel Prozent im Antriebsstrang flöten gehen? 10%?
35PS Kupplung wären dann 31,5PS Hinterrad. Da wäre Uwe dann doch m.M. gut "im Soll", also für "fast Serie".
VG
VG
Wie geht's denn der Classic?
Gibt's Erkenntnisse zum "optimierten Setup" oder ist es erstmal bei Serie geblieben?
VG
Hat jemand Infos zum Vergasersetup der LA?
Hat jemand ein Bild von der Antimanipulationsplakette der RDA?
VG
Von diesen Modellen gab es keine werksseitig gedrosselten Ausführungen.
Die Krümmer haben keine Katalysatoren und kein Sekundärluftsystem.
Für die MP00 SP ist zusätzlich die Abstimmung des 28er Vergasers aus dem "SP Kit" angegeben.
| LA 22kW 1993 - 1994 | MP00 SP offen10) 1995 - 1997 | MP00 SP 1995 - 1997 Vergaserabstimmung PHBH 28 BD | ||
| Motor | Rotax 123 | Rotax 122 | ||
| Zylinder | '93: 223610 ohne Stützkanal '94: 223610 mit Stützkanal | '95/'96: 223615 220L '96/'97: 223618 220L | ||
| Krümmer | LA-B-1014 ohne Kat ohne SLS | MP e3 89/235*0014* ohne Kat ohne SLS (teilweise auch MIVV "Strada") | ||
| Endschalldämpfer | '93: LA-C-1014 Alu '94: LA-C-1014 Carbon | -MP- e3 89/235*0014* Carbon | ||
| Zündsteuergerät | SEM TM14-04 101 888 00 | Nippondenso 071000-0910 QCA91 | ||
| Zündkerze | NGK BR10EG | NGK BR10EG | ||
| Auslasssteuerung | 8400 aktiv | 8400 aktiv | ||
| Ansaugschnorchel | beide Kanäle offen | beide Kanäle offen | ||
| offen | Vergaser | PHBH 28 RD | VHSB 34 LD AP8106314 09874 | PHBH 28 BD AP8106347 04166 |
| Gasschieber | ? | 40 | 50 | |
| Düsennadel | ? | K57 | X02 | |
| Kerbe Nadelclip | ? | 2 | 3 | |
| Hauptdüse | 120 | 160 | 138 | |
| Düsenstock / Zerstäuber | BN270 | DP266 | BN271 | |
| Leerlaufdüse | 62 | ohne | 63 hoher Kopf | |
| Leerlauf-Zerstäuber | ? | B40 | B63 | |
| Choke-Düse | ? | 60 | 65 | |
| Schwimmer | ? | 9 g | 9,5 g | |
| Schwimmerventil | ? | 300 | 300 | |
| Endübersetzung | 17:39 | 17:40 |
10) Für die offene MP00 SP gibt es keine offizielle Leistungsangabe.
Ich denke auch eine Feder freut sich über Schmierung. Bei der RS ist in beiden Holmen Öl. Was sagt das Handbuch?
VG
Alles anzeigenServus
Noch eine Frage stellt sich mir. Weiß jemand was zur original Vergaser-Bedüsung der MP00?
Also Rotax 122 mit dem VHSB 34 Vergaser.
VG
Habe das hier gefunden:
Oft wird ja genannt, dass hier eine 40er Leerlaufdüse, und keine "Mischrohrdüse" verbaut wird. Laut PDF wird aber auch bei diesem Setup eine Mischrohrdüse B40 (Pos. 7) verbaut. Auch die Teilenummer "13086" weißt auf eine Mischrohrdüse hin.
Zum Vergleich ein weiteres Dokument, wo ebenfalls von Mischrohrdüse B40 gesprochen wird -> Seite 21
http://www.wms24.de/media/pdf/Katalog-Dellorto-Most-Wanted-wms24de.pdf
VG
Alles anzeigenMP-Modelle mit Vergaser PHBL24
Ausführung B 4,7 kW
Hauptdüse 120
Leerlaufdüse 62
Gasschieber 50
Nadel D45
Düsenstock 260K1
Hab noch ein Bisschen weiter recherchiert.
Sollte passen bis auf die 120er HD.
Danke.
Z.B. Hat der Zylinder ab 2006 die Ersatzteilnummer AP0223614, die Beschriftung scheint aber bei 223618 geblieben zu sein.
Stimmt nicht ganz. Die Beschriftung ist 223614-8
-MP00 "SP" Version: Welche Kennzeichnung hat der "SP-Zylinder"? 223618 oder 223615?
Die Bezeichnung vom SP-Zylinder ist laut Bildern 223618 220L. Nur die Ersatzteilnummer ist AP0223615. EDIT: Es gibt beide. 223615 220L und 223618 220L siehe hier.
VG
mit Kat.. sehr löblich
Mei... Weiterentwicklung ist immer ein zweigleisiges Schwert. Ein heutiger Turbo Viertakter fühlt sich auch nicht mehr an wie ein Renault 5 Turbo. Ist doch eigentlich nur die Frage was man gerne mag.
Ich sehe es so: die Vergangenheit ist vorbei... die Zeiten kommen nicht mehr. Man kann halt noch bewahren was übrig geblieben ist. Trotzdem find ich's super, dass sich jemand mit der Weiterentwicklung der 2Ts beschäftigt.
Im Endeffekt ist es ja nur ein Stück dessen was beim Viertakter schon seit 30 Jahren passiert. So ein Automotor z.B. besteht ja mehr aus Schläuchen, Leitungen und Stellmotoren als aus einem klassischen Verbrennungmotor. Aber bringt halt viele Anforderungen (mehr oder weniger) unter einen Hut. Und dann ist man wieder bei der Frage ob einem das nun gefällt oder nicht. Der Mehrheit ist es wohl recht egal.
Und um zu den KTMs zurückzukommen. Vielleicht möchte ja ein Profi gar keine Zweitakt-Leistungsentfaltung. Dem ist es auch wurscht solange es schneller macht. ![]()
Naja viel Senf von mir.
VG
