Hallo zusammen!
Habe eine RS 125 Bj. 2001. Stand jetzt ca. 2 Monate.
Habe alles gereinigt: Vergaser, Zündkerze neu (richtiger Wärmewert!).
Moped springt an, läuft auch, doch geh nach ca. 1km fahrt einfach aus, als ob sie kein Sprit bekommt. Geht danach auch nicht wieder an, erst wenn ich mit Startpilot oder mit Benzin im Brennraum starte. Läuft dann auch, aber wieder nur 500m - 1000m, dann das gleiche Spiel
Maschine ist offen, demnach keine Blackbox, Auslassteuerung akitv, Krümmer offen!
Hauptdüse liegt bei 125...
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Kerze ist manchmal ölig nach dem ausgehen, manchmal auch trocken....
EDIT: Und nochwas. Im Stand läuft die Maschine nicht, trotz, dass das Standgas voll reingedreht ist, geht sie aus. Vergaser ist aber dicht, Ansaugtrakt auch, also Falschluft zieht sie nicht. Dies war auch noch vor obigem Problem, sollte also auch nicht direkt damit in Verbindung stehen!
