Hallo s c,
verstehe Deine Frage nicht! Was hat das mit der WM zu tun?
Meine Frage war, Totraumvernichtung, ja oder nein?
War m. E. ein Thema beim Zweitakter, als man mit wesentlich geringeren Drehzahlen ohne abgestimmte Auspuff-Anlagen mit dem Effekt der Spülung durch den Kolben-Pumpendruck gefahren ist.
Bei den jetzigen hohen Drehzahlen ist das Gasgemisch, wenn es einmal angeregt ist, so stark in Bewegung, dass es durch den Kolben praktisch abgehackt wird, wenn dieser den Kanal versperrt. An dieser Stelle kommt es dadurch praktisch zu einer Kompression des Gases, das gegen den Kolben drückt, bis dieser den Weg wieder frei gibt und das Gas weiterströmen kann.
Ich stelle mir die Frage, ob der ganze Aufwand im Kurbelhaus nötig ist!
Von mir war übrigens nicht der Sepp Schlögel gemeint!
