HI
Da ist doch was bei dem einen Zylinder im Busch...
ZitatLuftfilter
Die Luftfilter ( oder der Luftfilter) ist ein Km höher...da wird sicherlich kein Öl hinkommen...
Selbst wenn die Rückschlagventile klemmen sollten, muss sie laufen...wenn du einen Motor revidierst , dann kippste auch an alle Lager reichlich Öl ...also ( meine Meinung) kann es da nicht herkommen.
Pitschen kommt daher, dass sich das Gemisch im Auspuff entzündet....woher wird es entzündet..???.....vom Brennraum....===> über ( defekte, klemmende) Kolbenringe===> oder heftige Riefen im Zylinder...
....oder von einem Zündzeitpunkt, der nach dem Mond geht...( schließen wir mal aus, weil es ja auf allen anderen 3 geht...)
Tausche mal die Stecker....dann kann man das ja auch ausschließen...
.......................es muss also ein Kontakt zwischen Brennraum und Auspuff herrschen.....
Auspuff ab und reingeguckt.....
