Felgengrößen / Reifengrößen
  • So, wer kennt sich denn nun aus?
    Welche Reifen funktionieren auf welchen Felgen bestens, welche passen drauf, auch mit Abstrichen in punkto "beste Breite"? ...
    z.b. 4,5" hinten, passt 150 + 160, sonst noch was?, was funkt. am besten?, oder vorne, 3,5", 120 oder 110??
    Interressant, zumindest für mich wäre auch hinten 5,25", was passt überhaupt drauf (150auch noch?) , was wäre die beste Größe? TÜV-konform brauchs nicht zu sein.
    Horrido
  • 4,5 = 150, 160 nur mit abstrichen im Profieinsatz
    5.25 dto. aber eben besser für 160
    Fahre selber 160'er auf 5,5'er Felge !
    dann sollte 150'er auf 4,5 auch gehen.... oder :)
    3,5 = 120'er
  • hm,,,
    bisher habe ich vorne auf 3,5" 110er Reifen gefahren. Dachte das da keine Probleme wären, liegen da meine mir fehlenden 10 sec. pro Runde?? :smiling_face_with_horns:
  • kommt auch drauf an ob du slicks oder profil meinst! auch ein "160er" iss nicht immer gleich ein "160er" wenn es ein michelin oder ein metzeler iss.....
    also "Input".....
    SC
  • Putput....
    ...Profilreifen, bisher D207. Möchte eigentlich auch bei D207/208 bleiben.
    Horrido
  • dann hab ich noch 2 x 120 'er für Dich :)
    also vorne 3,5 ist 120 OK
    aber 110 geht sicher auch
    HInten bist dann mit 4,5 oder 5,25 für 150'er UND 160'er jeweisl auch nicht im roten bereich...
    was DIR dann letzendlich besser liegt, musst Du testen...
    IMHO ist Meister Fiedler den 160'er auch auf der 4,5'er Apriliafelge gefahren !
    HOSSA
  • na ja..
    3,5 " sollte schon ein 120-er drauf.. ob 120/60 oder 120/70 muß halt testen..
    4,5" hinten.. 150 oder 160 beides ist o.k..
    aber auf 5,5" würde ich 160-er eher als nicht geeignet einstuffen.. würde wohl 170-er besser passen... hm..
    Einmal editiert, zuletzt von 250sp ()
  • bei der honda rs250r ist serienmäßig ein 160er slick auf 5,5 zoll angegeben!! funktioniert super!ist sicher auch für 5,25 passend. mfg michael
  • naja man kann ja auch noch mit 120/65 experimentieren bei der 3,5"
    für 5,5" 170 oder 180iger breite.
    bezieht sich alles auf strassenreifen keine slicks.
