RGV Vergaser
  • Hi!
    Hast den Verkäufer schon gefragt? Vom Bild her sind die
    91er von den "schlechten" neueren ja AFAIK nicht zu
    unterscheiden. Aber 36mm? Hat er sich wohl vertippt,
    originale haben ja 34mm.
    Wenn du 91er Vergaser suchst, ich hab gerade aus einem
    Rumpfmotor 2 Stück rausoperiert. Schauen aus wie neu,
    sind 91er mit wechselbaren Düsenstöcken.
    Grüsse,
    Wou.
  • alle Vergaser der RGV/RS haben wechselbare Düsenstöcke !!!
    nur Modell 92 unterscheidet sich im Aufbau von den anderen !
  • 36 mm sind es nie . Das ist klar. Ich dachte nur das mann die Vergaser vom Photo auseinander halten kann.
    Larmoyant
  • könnte man auch!
    Aber dieses Foto ist zu unscharf und auch zu weit weg (Abstand)
    Was brauchst Du denn...ausser einem Schnäppchen :)
  • Dann klär mich mal auf, Pralinsche. Mein Wissensstand ist der, dass bei den
    Gasern ab 92 der Düsenstock NICHT zu wechseln ist. Wenn dem nicht so ist,
    worin GENAU unterscheiden sich die neueren Mikunis dann von den "alten"?
  • ich mach mal foto fürs FAQ OK !?
    :D
  • Was ich brauche ist klar.
    Die guten Bj 91 Vergaser oder RS 250 Vergaser.
    Und das natürlich als Schnäpchen.
    Larmoyant
