Suzuki RG 80 Gamma Startprobleme
  • Hallo !
    Hab heute von einem bekannten eine Rg 80 mit vielen
    Ersatzteilen geschenkt bekommen.Sie war circa 3 Jahre
    lang in einer Scheune gestanden und so ist der Zustand
    eher schlecht.Da der Motor nicht anging und bei den
    Ersatzteilen ein neuer Kolben dabei war, hab ich Zylinder abgeschraubt
    und Kolben gewechselt.Desweiteren hab ich noch den Vergaser
    gereinigt, der leicht verharzt war.Hab dann noch Zündkerze gewechselt
    und dachte sie müsste jetzt eigentlich anspringen.Nun, dem war nicht so
    und ich weiß nicht woran es liegen könnte.
    -Zylinder und Kolben okay
    -Zündkerze okay
    -Vergaser okay
    -Zündfunken okay
    -Kompression verhanden
    -Benzin vorhanden :winking_face:
    Also ich weiß nicht mehr weiter und frag nun euch !
    Bin für jede Hilfe dankbar !
    ciao
    Björn
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
  • Werden Kolben/Zündkerze nass und riechen nach Sprit, wenn du versuchst,
    sie anzutreten? Sprich, bekommt sie überhaupt Sprit? Benzinhahn bzw.
    Schläuche/Zuleitung(en) schon geschaut?
    Viel Erfolg!
    Wou.
  • wenn 3 Jahre Spritt im Vergaser war, kann er nicht OK sein !!!!
    Wir empfehen hier Ultraschallbad !!!!!!!!!!
    ist zu 95% die Ursache
  • Ich könnt auch wetten, dass die Düsen zu sind, das wird man so schnell nicht sauber bekommen, am besten du machst neue rein. Drei Jahre rumstehen ist nunmal ne Menge Zeugs. Neue Batterie haste aber drin oder? :D
    Edit: Ups, verpeilt, das Mopped muss man ja ankicken, ok dann kann's nicht an der Bat liegen, war aber so und so nur Spaß. Also Vergaser reinigen!
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • danke erstmal für die Antworten.
    Bekomm morgen eh nen anderen Vergaser und dann
    wird man ja sehen ob das Problem sich löst !
    Also danke !
    ciao
    Björn
  • Na und? Was ist nun? Läuft die Mühle oder nicht??
  • Hi !
    Sie läuft noch nicht !
    Da die Sache mit dem anderen Vergaser nicht geklappt hat,
    hab ich den originialen heute nem Freund zwecks
    Ultraschallbadreinigung mitgegeben.
    Glaub auch das noch mehr Arbeit auf mich zukommt.
    Federbein ist schon ziemlich am Ende, müsste erneuert werden
    Naja villeicht wirds ja irgenwann noch was :loudly_crying_face:
    ciao
    Björn
