2MA guter Leerlauf nimmt aber kein Gas an
  • Hallo zusammen,
    ich bin 2 Takt Neuling und hab jetzt ein Problem mit meiner 2MA.
    Der Motor läuft direkt nach dem kicken an. Im Leerlauf mit Choke läuft es auch sehr sauber. Beim versuch Gas zu geben, stirbt der Motor sofort ab. Auch wenn ich den Gashahn mit Gefühl langsam aufmache, stirbt der Motor auch ab.
    Komisch ist nur wenn ich direkt nach dem Kicken sofort Gas gebe, dann dreht der Motor hoch. Halte ich die Drehzahl über 3000 ist alles ok. Wenn ich wieder auf Standgas bin, dann stirbt der Motor wieder ab, wenn ich Gas gebe.
    Vergaser hatte ich schon mal draußen und gereinigt. Aber nur mit Bremsenreiniger die Düsen sauber gemacht. Das hat aber leider keine Verbesserung gegeben.
    Ich möchte nochmals den Vergaser ausbauen und komplett zerlegen und nochmal reinigen.
    Gibt es irgendwelche Tipps, auf die ich achten sollte. Bzw. sollte ich erst nach etwas anderes schauen? Haben sie Symptome vielleicht mit etwas anderem zu tun.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    Beka10
  • Läuft der Motor im leerlauf ohne choke normal?
    oder
    Stirbt der Motor ab, sobald der choke nicht mehr betätigt ist?
