Lenkkopflager wechseln - Lagerschalenabzieher?
    ich will meine Lenkkopflager wechseln. Geht das auch ohne den "Lagerschalenabzieher" aus dem WHB?
    Und wie bekommt man die Außenschaulen in den Rahmen?
    Edited once, last by ThR ().
  • Du meinst vermutlich den Abzieher für die innere Lagerschale auf der unteren Gabelbrücke ?
    z.B. im Honda WHB ist es beschrieben mit einem kleinen Meißel.
    Für die alten Lagerschalen im Lenkkopf kannst du ein Rohr nehmen was gerade so durch die Lagerschalen passt. Das Rohr an der Schnittfläche über Kreuz einsägen und etwas auftreiben. Damit bekommt man bei Lagerschalen aus dem Rahmen.
    Die neuen Lagerschalen treibt man mit den alten Lagerschalen ein.
    Lagerschalen in Alu Rahmen mit Loctite einsetzen.
  • Schau da mal rein:
    External Content youtu.be
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
