Das wäre ein guter Standard
Okay, sieht gut aus. Dazu braucht man aber den VHM Kopf, oder? gibts die irgendwo einzeln zu kaufen oder hast du noch sowas?
Hallöchen, ich bin's wieder :)
Ich habe mich die letzten monate wieder etwas intensiver mit meinem projekt beschäftigt und bin inzwischen soweit dass ich mit dem Gehäuse anfangen kann. Dazu wäre es sehr hilfreich 1-2 Bilder zu haben von den Kanaltaschen (sodass man die kontur der "rundung" zum zylinderfuß erkennen kann) sowie ein maß, wie "tief" die kanaltaschen in den block gehen bei der NX5. Anhand meiner Messungen müsste dieses Maß ca. 35-37mm betragen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Ich hoffe ich kann hier in den nächsten Monaten evtl. etwas aktiver über den progress berichten.
Grüße!
30mm und dann zur KW hin abgerundet Radius 8mm
Einwandfrei, vielen lieben Dank! damit kann ich die originalen Gegebenheiten vielleicht halbwegs nachbauen :)
