Hallo :) welche alternativ Bremspumpe hinterer Bremssattel, könnte man verbauen an der RS 125 die ohne Probleme passt?
Oder ein repsatz für die originale. Laut AP Nummer von Aprilia AP8113822 nicht mehr Lieferbar.
Grüße Fiedel
Grüße Fiedel
Brembo PS11c
vielen dank :)
Brembo PS11c
Grüß dich,
eine Frage hierzu, original ist in der Pumpe ein 13mm Kolben verbaut., es gibt auch eine Brembo PS13c.
Ist die nicht empfehlenswert?
Danke und LG
Die PS13 geht natürlich auch
also ist die PS11 falsch ? habe nun diese gekauft
Falsch ist relativ. Gegenüber dem Original ist es die falsche in Bezug auf den Kolbendurchmesser. Ich denke blaupolsterschlumpf hat die 11er geschrieben weil sie besser passt?!
Ich fahre die PS11 im Moped mit 2 Kolbensattel (vorne) und die ist erste Sahne.
Durch den kleineren Kolbendurchmesser benötigt man theoretisch weniger Kraft aber etwas mehr Hebelweg gegenüber dem 13er Kolben.
Ich habe sie im blinden Vertrauen auch gekauft für meine RS :-)
Ok danke, danke dann ist ja alles io. Habe Sie noch nicht verbaut. werde ich demnächst machen. :)
Ich bin die PS11 diese Jahr 1600 km Rennstreck gefahren
Ich hab sie gut 40000km auf Reisen und im Alltag erprobt, auch viel Alpenpässe dabei, schönes Teil
