Alles anzeigenWie steht auf Null? Keine Spannungen und Keine Widerstände gemessen?
Keine Spannung: Statt gegen Gelb/Schwarz auch mal Rot/Weiß gegen Fahrzeugmasse probieren. Ansonnsten wenn Keine 12V kommen ist entweder die Sicherung, das Zündschloss oder der Notausschalter defekt.
Zündschloss ist ncht mehr vorhanden (überbrückt) und Notaus ist nagelneu und hatte ich auch schon gebrückt, um das auszushliessen.
Keine Widerstände: Kein Widerstand zwischen Gelb/Schwarz und Weiß/Lila = Massefehler am Gelb/ Schwarzen Kabel oder Kontaktfehler bis zur Zündspule. Ruhig mal den Widerstand Gelb/Schwarz gegen Fahrzeugmasse messen (Rahmen oder Minuspol der Batterie) da solte was um die 0 Ohm raus kommen.
Kein Widerstand zwischen Gelb/Blau und Gelb/Grau = keine leitende Verbindung zur Pickupspule
(Stecker aufgegangen, Kabelbruch ect.
Keine Spannungen und keine Widerstände messbar= höchstwarscheinlich bedienfehler (Zündung muss eingeschalten sein, und Notaus darf nicht gedrückt sein) oder Messleitung defekt. Einfach mal Probehalber die Spannung der Batterie messen und den Widerstand an den Kurzgeschlossenen Messleitungen messen (dieser solte 0 Ohm betragen)
Multimeter funktioniert...
Ich probiere das ´mal aus... Welche Sicherung ist es? Augenscheinlich sind alle o.k.
