Hi an alle!
Ich habe Probleme mit meinem Roller. Ich habe einen 17,5mm Vergaser verbaut, HD 75, Polini Variomatik und Kupplung, Auspuff LeoVince TT auf dem Originalen Zylinder.
Ich habe mal gelesen, dass der Roller kurz vor erreichen der Endgeschwindigkeit mit der Drehzahl leicht hoch gehen sollte, das wäre etwa bei 80 kmh, diese erreicht er aber nicht. es geht etwa bis 70 kmh und dann fühlt es sich so an, als würde er absaufen... wenn ich den Gashahn etwas loslasse, dreht er wieder hoch auf etwa 8500-9000 U/Min aber er sollte bei Volllast um die 9500-10000 U/Min drehen.
An was kann das liegen?
Größere HD? Oder kann es an der CDI liegen, diese ist Original. Da hab ich gelesen, dass diese ab gewissen Drehzahlen jeden zweiten Zündfunke weg nimmt, so in etwa fühlt es sich auch an.
Hoffe es kann mir jemand helfen...
Freundliche Grüße! ^^ ![]()
