RGV Obere Motorhalterung gebrochen
    Original von faeka
    bei den aluhaltern sollte man möglichst drauf achten das man
    immer so viel ausgleichsscheiben dazwischen packt, das
    das alu nicht auf spannung steht...
    Bei meiner Ex 21a , wo auch eine rechte obere Halterung abgebrochen war, konnte man sehen, wie krumm die bei Festziehen verbogen wurde.
    Mein Alu Schweisser hatte dann an der gesunden Halterung eine Gewindestange montiert und gekontert, dann die abgerissene Lasche genau auf Maß der Motorhalterung gebracht, gekontert und geschweisst.
    Man sah es nicht und die Motorhalterung passte saugend zur Motoraufhängung.
