Montage Lenkungsdämpfer VJ22
  • Moin
    Weiß einer ab wieviel mm Hub die Lenkabschläge noch funktionieren?
    Dämpfer mit ABE hab ich garnicht gefunden.
    Dirk
  • ich habe den längsten dämpfer von lsl.selbst bei dem ist es nicht möglich.ich habs so eingestellt,dass er zumindest links an den anschlag geht.
    gruss stihl
  • ich hatte ihn damals auch auf strasse gefahren und bei lsl mit gutachten für die rgv gekauft.ich habe ihn sogar eingetragen.mittlerweile wird das bike im strassenverkehr nicht mehr eingesetzt,das ist richtig.beim tüv gab es aber nie probleme wegen dem anschlag.
    gruss stihl
    Einmal editiert, zuletzt von stihl ()
  • Wieder was gelernt.
    Hast du das Gutachten noch?
    Hab ja auch nen alten neuen LSL.
    TÜV ... die gucken im Rahmen der Prüfung des Lenkopflagers doch immer, ob die Lenkanschläge ok sind bzw. ob die Fingers geklemmt werden.
  • mag sein,dass ich das noch habe.ist ja schon ewig her.es gibt natürlich tüv und tüv :D
    gruss stihl
  • dirk: Was euer TÜV so alles prüft :nuts:
    Such dir doch mal ne Werkstatt mit normalen Leuten, dann klappt das mit deutlich weniger Galama.
