drehzahlabhängige blinkfrequenz
  • Moin
    Die Blinker meiner KR1 blinken mit steigener Drehzahl schneller.
    Bei hoher Drezahl ist es ein Dauerleuchten.
    Das Blinkrelais ist neu.
    Hab ich getauscht, da das alte erst mit ner Sekunde verzögerung anfing zu blinken.
    Woran könnte es liegen?
    Batterie scheint in Ordnung zu sein.
    Der Laderegler liefert max. 13,4V.
    Die Widerstandswerte der Lima sind laut Handbuch ok.
    Grüße
  • Irgendwas scheint die Bordspannung zu beeinflussen.
    Sicher, daas die Batterie in Ordnung ist? Es reicht schon eine defekte Zelle um einen solchen Effekt zu erzeugen.
    Ich würde auf Batterie und/oder defektes Masse-Kabel tippen
  • Danke für die Antwort.
    Mit der Batterie teste ich mal.
    Wie kann ich ein defektes Massekabel erkennen?
  • Wenn du mit der Testlampe von Plus auf den Rahmen gehst, und kein Licht brennt.
  • Wird das Relais mit der Gleichspannung von dem Regler angesteuert oder mit der Wechselspannung von der Lichtmaschine? Falls von der Lichtmaschine, hast du vielleicht ein Relais für Gleichspannung erwischt? Dieses würde dann eben je nach Frequenz der Lichtmaschine mitflackern.
