RD 200 Motorsamba
    meine Yamaha ist auch im Rio Olympia Fieber und hat sich gedacht, da rassel ich doch mal mit.:)
    Ich habe die Yamaha noch nicht sehr lange, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob das Geräusch schlimmer wurde oder schon immer so war. Es lässt sich beschreiben, als ob zwei Zahnradflanken sich mit den Spitzen berühren und so ein Rasseln/ Rattern produzieren. Es kommt aber aus dem Bereich des Kolbens/ Motorblocks. Jetzt kommt aber das Seltsame: das Geräusch wird mit Erhöhung der Drehzahl nicht schneller! Es rasselt immer gleichmäßig, und verschwindet bei ca 3,5 tsd RPM. Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende, und da ich es noch nicht geschafft habe, Kopf und Fußdichtungen aufzutreiben, wollte ich den Motor auch nicht auseinander nehmen. Wenn ich meine Hände um den Block lege ( solange er noch kalt ist ;)), wird das rasseln dumpfer. Der letzte Ölwechsel war komplett ohne Späne.
    Kompression ist etwas niedrig(~6-7bar), aber auf beiden Zylindern gleich, Durchzug ist ordentlich, Zündkerzen sind neu und der Zündzeitpunkt frisch eingestellet. Das Kerzenbild deutet auf ein etwas zu fettes Gemisch hin. Komischerweise wird der rechte Krümmer nicht so warm wie der linke. Zu fettes Gemisch?
    Ich habe das Motorrad ja wie gesagt noch nicht sehr lange und muss mich in vielen Dingen erst einmal auf meinen Vorbesitzer verlassen.
  • Keine Ahnung welche Lager der Motor hat, könnte aber ein solches der Kurbelwelle sein, vielleicht das mittlere, das sich bis zu einer bestimmten Drehzahl mitdreht.
    Wenn es keine Anbauteil wie Kickstarter, Zündung usw. ist, kann Gewissheit nur eine Zerlegung bringen.
