Ton an
, ist nicht so laut, aber goil
:biggrin: :biggrin:
, irendwie reichen die Smilies nicht ganz aus ... :D
https://www.instagram.com/p/BFZUySAw9jo/
RG500GAMMA !!! (ok, 600ccm und als Screamer umgebaute Kurbelwellen/Zündung also 4x90° und mit 4in2 Anlage)
Alles sein Eigenbau!!! Kurbelwellen, Leistungsprüfstand etc. etc. ...
Das andere links nebendran ist übrigens ein mehr oder minder elektronisch unterstützter 4T BMW S1000RR mit mächtig Wheelspin :O
Juha, der Gamma-Dragracer:
"I was on drag race test day. Got new pb 10.59 @ 213,5 km/h!! Really cold weather and wet track, it got better until rain stopped the event. 1,84 60 ft times..
All kinds of problems still, first fuel starvation and I got scared if I'd fry the motor. Got that fixed later, or at least make it better. Water injection kept crapping, I guess the check valve jammed. Also I believe I ran out of gearing. Most of all, I missed gears constanly. The gear lever sucks and it is in rather tricky place inside fairings. Now I am dreaming of air shifter"
Hier mehr zum Projekt:
RG600 Gamma als Screamer und 4in2
Leider scheinen die alten Videos von den damaligen Prüfstandsläufen nicht mehr aktiv zu sein. Ich frag' mal, ob er die noch hat und auch nochmal hochladen kann ...
Carsten
