Antriebsritzel prüfen
  • Hallo liebe Gemeinde,
    wie prüft ihr das Ritzel vorne ?
    Einmal fest ist fest oder zwischendurch abnehmen und Ritzel und Sprengring genau ansehen ?
    Kann der Sprengring "ausnudeln" bzw. verschleißen ?
    Bitte Info - - hab dazu im Handbuch nix gefunden (außer Länge der Kette messen und so)
  • Da Ritzel und Welle ja im Formschluß zueinander stehen, und das Ritzel somit keine (oder wenn dann nur sehr kleine) Relativdrehung zur Welle bzw. dem Sicherungsring macht, wird der Sicherungsring nicht nennenswert im Ritzel einlaufen. Durch mehrmalige Demontage bewirkst du eher das Gegenteil und überdehnst evtl. den Ring.
    Wichtiger wäre es, das Spiel (vor allem das Verdrehspiel) des Ritzels zur Welle zu prüfen. Da hat man nämlich durch ausgeschlagene Welle oder im besseren Fall des Ritzels eher eine Problemquelle.
    Gruß,
    Matze
