Alu-Gehäuse strahlen, womit?
  • Hallo Forum,
    womit strahle ich am besten ein Aluminium bzw. Alu-Magnesium-Druckguß-Gehäuse?
    Handelt sich um ein ganz normales Motorgehäuse, wie z.B. bei Motoren wie RGV/RS 250 usw. verwendet.
    Nehm ich da Glasperlen? Oder gar Kunststoff oder Ähnliches?
    Es geht nicht um Materialabtrag. Der sollte ohnehin möglichst gering sein. Lediglich um die Optik der Teile um den ganzen alten Schmodder runter zu bekommen.
    Wir sprechen hier nicht von Öl, sondern allem was sich an dem Gehäuse so festsetzt und teilweise auch einbrennt.
    Weiß da einer welches Material am besten ist? Und welche Körnung?
    Danke und Gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Manuel ()
  • Ich nehm Glasperlen mit 70er Körnung.
    Nen Materialabtrag kann ich nicht wirklich feststellen. Recht harmlos das Zeug.
    Druck ist so 6-8 bar.
  • Trockeneis ist eine "SUPERGEILE" Sache. Ich habe selber Glasperlenstrahlen oder Walnussschalen.... aber das Trockeneis ist einfach unschlagbar. Man kann den kompletten Motor einfach da hinstellen und braucht nix ab zu kleben oder aus zu bauen.
    GuFi
    Einmal editiert, zuletzt von GuFi ()
